Текущее время: 22 мар 2026 04:40
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 04:41
Принесли ноутбук ASUS F3JM мат.плата ASUS F3JM rev.2.1, NB-945PM, SB-ICH7-M, дежурка на TPS51020, мультконтр. на IT8510. При работе внезапно отключается, после дальнейшего включения мигает индикаторами и после начала раскрутки кулера выключается. При последующих попытках включения картина аналогичная. При отключенном аккумул. и при включении на одном аккум. история такая же. После того как простоит некоторое время в выключенном состоянии может включ. а может нет. Чаще всего включается и нормально функционирует, может несколько часов!, потом опять вырубается внезапно. И все по новой. БП исправен. Напряжения 19 В при поключении к мат.плате не проседает. На дежурке 5В и 3.3 В и на кнопке вкл. 3.3 В есть. Все отключил от платы, оставил только память и проц., картина та же. Проц и мосты не перегреваются. Память пробывал переставлять, снимал проц. ничего, все тоже - вырубается сразу. Мульт команду на запуск дает, ключи работают открываются, к сожаленью нет осциллогр. не могу проверить работу кварцов и обмен мульт.-BIOS. Есть подозрение на плавающее КЗ во вторичных цепях, по сигналам PWRGD идет сбросс на POWER_DETECT от ШИМ или POWER9_VGA_CORE(MAX8743) или POWER_1.5V_1,05V(ISL6227) или POWER DDR(MAX8632) или POWER_VCORE(ISL6262). С дежурки сигнал 3V_5V_PWRGD и с юга SUSB# на POWER_PROTECT приходят. Сопротивл. по питанию юга и проц. еще не мерял. Цель: имея на руках схемы (ASUS 3FJR) и цифровой тестер определить конкретную неисправность (например это юг, BIOS и т.д.), и если это только конечно замыкание на дорожках платы и т.п., без выпайки микрух и др.элементов - устранить). Под рукой нет спец.оборудов. и мастерских, т.к. работаю временно за границей. Причин может много ЮГ, BIOS, мульт, КЗ по вторичным цепям и т.д., куда дальше см., чтобы по точнее определить или собрать и отдать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 04:43
Проц подкинуть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 21:18
Куда!? Я же не в России, а за границей за океаном.
Замерил сопротивления во вторичных цепях когда ноут нормально работает:
+VCCP- 20 Om,
+1,5VS- 202 Om,
+1,8V- 1.65 kOm,
+3VO(+3VSUS)- 270 Om,
+5VO(+5VSUS)- 618 Om,
+5VS- 2.23 kOm,
+5V- 4.68 kOm,
+3V- 5.65 kOm,
+3VS- 806 Om.
Буду ждать когда плата прогреется и сработает защита, ноутбук начнет выключаться и тогда попробую сравнить замеры. А может действительно не париться и отдать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 22:02
Я думаю имелось ввиду попробовать другой проц) Если под рукой кроме отвертки ничего нет, тогда и рассчитывать на что-то нечего
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 23:02
Под рукой как я уже писал есть только цифровой мультиметр да кастрюльный паяльник.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 09:01
В последнее время подумываю на неправильную работу мультиконтроллера или южного моста. Ноутбук сегодня проработал часа 3, потом ушел в сон(был так настроен). После сна включить не смог, мигает инд. пытается крутиться вентил. и вырубается. Замеры сопротивленийю, естественно, ничего не дали те же самые.
Проц., мосты и др. чипы по темпер.нормальные, только CLOCK GEN(ICS954310) сильно греется, но по моему так и должно быть. На POWER_PROTECT(схема защита питания) поступает после вкл. SUSB# (+3.3В) c южн.моста, с дежурки постоянно висит 3V_5V_PWRGD (+3.7В), на выходе защиты питания уровень FORCE_OFF# начинает подниматься с +2.2В до +3В и падает. Посмотрел SUSB# - упал сразу до нуля. SUSC# с юга на мульт идет тоже сначала +3.3В потом падает. На 19н мульт. EC_RST# пост.висит +3.3В. На ключи, естественно, открывающ. сигн. +12VSUS не идет (формируется из VSUS_ON-идет с мульт. и VSUS_ON PWR-форируется из FORCE_OFF#). Пока смотрел сигналы на плате, ноут. перестал совсем включаться, полный кирпич, теперь еще и запуск питания проверять, полный геморой!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 18:31
Плата ночью полежала. Утром включаю все работает. Ну и как его ремонтировать, если он непредсказуемый и чтобы поймать неисправность постоянно ждать когда он выключится????
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 03:16
После длительного тыкания по схеме, обнаружил что при замере сигнала EC_RST#, он идет на сбросс мульта 19 н.WRST# c микр. RN5VD27CA(ресет и принудительное выкл.) ноутбук вырубается и по кнопке не включается, только после отсоед.-присоед разьема питание включ. Когда ноут. не работат на этом сигнале висит +3,36 В. Если щуп на этом сигнале держать и не отпускать, то ноут. не включается по кнопке. Замеры делал аккуратно и ни с чем не коротил. Кто мне сможет подсказать так и должно быть или что-то с мультом или с цепями сброса мульта.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 00:18
Подсказали мне, что тестер таким образом влияет на сигнал, снижая уровень, и мульт сбрасывается ноут.выключается или не может включиться.
Идем дальше!
А от прикосновения пальца на этот сигнал EC_RST# мульт.тоже сбрасывается и ноут.выключается, это что же такая чувствительная цепь получается?
На этом ноутбуке сигнал сбросса EC_RST# формируется на микр.RN5VD27CA на ее вход подаются сигнал FORCE_OFF#, OS#_OC (приходит со схемы THERMAL SENSOR) и PM_RSMRST#(сбросс с мульта ножка 105 на южн.мост). Так вот сбросс мульта и выключение ноут. тоже происходит от прикосновения пальца на сигнале PM_RSMRST! Это нормально или нет? Если да то буду ковырять дальше в другом месте.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 20:49
Скачал datasheet RN5VD27CA, выход у него 1н. (сигнал идет на сбросс мульта 19нога WRST#) там сделан на полевике с открытым стоком. Все понятно, проехали. Буду искать дальше, повторно проверю вторичные цепи питания. Правда ноутбук опять запустился и работает. Придется ждать когда вырубится. images/smilies/ac.gif
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 07:35
За эти две недели отключался всего пару раз, ремонтировать голыми руками такую неисправность смысла нет, каждый раз ждать несколько дней пока он отключится только себя мучать. Принял решение отдать, уже собрал. Прошу закрыть тему. Всем спасибо кто отликнулся.
