Текущее время: 14 мар 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Hp8710P нет зарядки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 07:53
У ноута был разрезан провод от блока питания, затем скручен заново, но перепутаны оплетки: в одной минус, в другой +19 (провод трехжильный). Ноутбук работает, если зарядить аккумулятор на другом.
Блок питания остался жив.
Фото части платы прилагается.
Там два не понятных транзистора и микросхема 4407 BA7V4D
Подскажите где мерить напряжения
Опыт ремонта бытовой техники закончился на магнитофоне-приставке Маяк 231 :)
8710p.jpg [ 261.28 КБ | Просмотров: 536 ]
 Заголовок сообщения: Re: Hp8710P нет зарядки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 10:01
Уважаемый
у вас в Омске есть толковые мастера , которые помогут вам с решением проблемы и восстановят работоспособность ноута
рекомендую обратиться СЮДА или СЮДА
боюсь что вашего опыта закончившегося ремонтом Маяк 231 будет недостаточно - да и технологии ушли далеко вперёд
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 10:38
Поэтому я и написал в раздел для начинающих, хочется разобраться самому. Ноутбук уже старенький, особой необходимости в нем нет, впереди долгие зимние вечера ...
На транзисторе 4407 вообще отсутствуют какие либо напряжения. КЗ на входе питания нет. На PL1 с двух сторон 18 В. Резисторы целые. Наверное дело в 72w и t07 ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 11:13
Боюсь, что нет...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 12:26
а у 4407 должно быть напряжение в первую очередь на каком выводе ?
