Текущее время: 14 июн 2026 09:58
 Заголовок сообщения: Asus C90S пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 14:43
Пришёл данный ноут с отсутствием изображения. На проверку подкинул б\у G86-600-A2, ноут завёлся поработал, погонял тесты немного, удивился рабочей температуре ГП (97-100 градусов), но полазив по форумам убедился что на данном ноуте это нормально. Выключил, дал остыть, при следующем включении запустилась винда и тут же пропало изображение. Причём не артефакты, не чёрный экран, а как будто выдернули шлейф на матрице, т.е. подсветка есть, но изобраение покрывается полосами и медленно пропадает, хотя система при этом на фоне продолжает работать. На внешнем монике то же самое. Ну решил что на б\у чипе ожидаемый результат, но! Дождался нового чипа - поставил, всё тоже самое, снял, поставил другой (б\у) и опять картина без изменений. Без установки драйвера на видео ноут норм работает. Может кто сталкивался и наставит на путь истинный, куда копать-то?
 Заголовок сообщения: Re: Asus C90S пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 16:55
Проверь все напряжения питающие видео
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 20:20
На видео идёт 19В и 1,76В. С 19В никаких проблем нет, а вот на 1,76 видно очень небольшие пульсации. Осцил у меня аналоговый, точно измерить пульсации не могу, но они явно в пределах 0,05В, хотя если измерять мультиметром то в момент отключения видео напряжение на секунду падает до 1,75В. Вообще ноут в большинстве случаев грузиться и работает но при попытке, например, запустить видео, буквально на первых же кадрах изображение отрубается. При этом если ноут тут же перезагрузить он стартует как ни в чём не бывало, т.е. не артефактов, ни полос, ничего нет. К сожалению подходящей видеокарты подкинуть на проверку тоже нет. Может ещё какие-то соображения?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 06:01
было подобное но только отрубалось в чёрный экран, помогла замена чипа из другой партии, и это не перегрев, специально до 110 раскочегаривал, изо было стабильным
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 14:02
Я то ставил все чипы из абсолютно разных партий, и на всех одна и та же картина.Получается всё таки питание видео. Ещё там север очень горячий. Может ли он давать такие глюки?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 21:44
проверь питание 12 вольт . было такое когда глючило шимку dc-dc 5v / 12v она же питает вентиляторы . перегрев чипа решил при помощи дополнительной термотрубки с радиатором на конце. при этом температура упала до 80 градусов
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 21:46
да кстати шимку в своем случае не нашел и взял 19 вольт с ближайшего транзистора и поставил крен 12v с теплоотводом на корпус.... стало гораздо лучше....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 18:20
замена 7078 можно сделать так
1 покупаешь http://www.chipdip.ru/product/l7812cv.aspx
2 убираешь
Вложение:
Безымянный.png [ 81.75 КБ | Просмотров: 1081 ]
3 ставишь 7812 питание берешь к примеру с точки PT902, землю в любом доступном месте , к примеру припаять корпус стабилизатора к земле , выход паяется на PT207 или на 2 ногу PD202
Вложение:
Безымянный2.png [ 106.13 КБ | Просмотров: 1081 ]
как то вот так ....
