Текущее время: 15 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: HP Compaq 610 циклический запуск
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 16:49
Принесли ноут со сгоревшим инвертором матрицы, нет зарядки от зарядного, но без батареии от него работает, также работает чисто с батареии, сказали что залили пивом. Ноут помыл в спирте, попробовал включить, а он не включается. При нажатии на кнопку включения с батареи запускает кулер, затем загораются подсветка CAPS, синий и белый светодиоды и выключается. При подключении от зарядного включение девайса циклично даже без кнопки включения. Также сопровождается добавлением желтого светодиода (при вставленной батарее).
вскрытие показало
1. жареные мосфеты tpca8030, но короткого на них нет, я только не пойму сгорели они или нет, точно таких на замену у меня нет, есть только SSM60T03G он правда 3 ногий в отличие от стоящего и помощнее.
2. короткое на диоде Шотки D13 между 1 и 3 ногой, отпаял диод - целый, значит короткое по схеме, но найти где - не могу.
схему взял отсюда
http://monitor.net.ru/forum/inventec-vu ... 33636.html
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
