Текущее время: 19 мар 2026 14:20
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 13:40
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: в чем может быть причина сильного нагрева и отключения ноута Toshiba Satellite A210 модель PSAFGE-01F010RU?
Предистория: на ноутбуке была Vista и обороты кулера зависели от нагрева (нагрузки), ноут запылился - его кулер вычистили и поставили Windows 7. При этом кулер работает, НО с постоянной скоростью, то есть не реагирует на нагрузку. Запускал AIDA и в тесте стабильности НЕ УВИДЕЛ значений скорости вращения кулера на закладке colling fans. То есть система по непонятным мне причинам не увеличивает обороты кулера в случае нагрева ЦП и видеокарты. Выражается это сначала в отключении дисплея а затем и ноут полностью отключается. Скажите дело в Win7? Дрова с офф.сайта под эту ОС качал. Повторюсь на Vista все работало.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 13:42
Ранее была тема, но решения в ней конкретного не увидел...
viewtopic.php?f=231&p=118165#p118165
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:14
Artist4711 писал(а):
...Повторюсь на Vista все работало...
Не-а, неправильно. :ne_ne_ne: :)
Правильно - до чистки все работало.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:38
вместо термопрокладки, случаем не термопасту намазали на ВИДЕочип?!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 21:49
Чистил не я - я переустанавливал :-) Но могу у "спецов" уточнить. Кстати сказать не мог найти в инэте мануала по разборке... Полагаю надо проверить видеочип, чем он так сказать смазан? :-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:08
открой бук и замени весю термопусту и термопрокладки ( особенно на видео по акуратнее, при неумелом обращении легко отстает чип от платы и идут артефакты ).
Разобрать так: сними плоской отверкой переднию заглушку над клавиатурой, окрути 4 болта, сними клаву, открути ВСЕ болты которые видишь,отключи шлейфа,сними передний корпус, открути 5-7 болтов на матери.....бук разобран!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:25
Дошел до матери - по похожему на этот ноут мануалу. Все шлейфы отстегнул - теперь саму мать надо перевернуть чтоб термопасту поменять. Как то стремно - она в корпус упирается разъемами лан, усб и аудио. На плате увидел только 1 болт! ))) все остальное это разные детали привинчинные к плате - их тоже откручивать?
Попробую под эту модель мануал поискать
А где под этот ноут и какую нужно термопрокладку искать?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:45
да видимо 1 болт. где разъемы - надо акуратно плоской отверкой отогнуть пластмассу. Термопаста КПТ-8, Термопрокладки нормальный в электронном магазине не купить, надо заказывать или у ремонтников купить. Прежде надо убидится что там именно на видео - прокладка и какой толщины. Бывает 1 мм, 0,5 0,25 Очень важно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 23:09
demon163rus Большое спасибо за консультацию...
Но все же если ноут не реагирует на нагрузку, то есть кулер не увеличивает числа оборотов при нагреве именно видеокарты, можно ли воспользоваться какой-нибудь прогой, типа speedfan?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 23:26
aida x64 полная версия c торентино качнуть - показывает все термодатчики и всю остальную инфу
Поменяйте весь термоинтерфес не ленитесь, потом в аиду и на прогон.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 23:49
По-моему с самого начала ясно, что софт тут не поможет.
Прочитайте внимательно вот эту тему:
viewtopic.php?f=232&t=73310
мне четто кажется, что это почти Ваш случай
другой вопрос - есть ли у Вас оборудование для диагностики и аппаратного ремонта.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 00:44
Banzay
Видимо это все же не мой уровень - с электроникой я, увы не знаком, да и оборудования для тестирования нет, если мои манипуляции ни к чему не приведут - тогда в сервис
demon163rus
Термоинтерфейс заменим ))
Перевел проц в БИОСе в режим always low, а был dinamic - 10 минут теста в АИДЕ температура процессора не поднимается выше 39, правда и производительности я в этом видимо существенно потеряю....
Спасибо, товарищи за помощь,
