Текущее время: 25 мар 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 10:04
Приветствую! Ноут с видео 216-MJBKA15FG. принесли с дефектами видео. поменял чип. включается, работает минут 15-20 выключаю, затем включаю грузится только уже без изображения на экране (как на внешнем так и на основном). полежит минут 10 выключенным включается нормально все показывает. Решил поставить еще один чип из той же партии. Такая же история. Подскажите на что обратить внимание или оба чипа могут быть хреновыми? было чипа всего 3 в партии один работает прекрасно, ставил неделю назад.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 10:14
была такая же история с таким чипом только на ровере 1 проработал минул 15 ни в какую не хотели ставиться дрова на него а потом вообще потух заказал еще поменял все встало без бе работает до сих пор
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 20:27
Пришла еще партия поставил уже 3-ий чип. и все равно два раза я его включаю нормально. на третий тишина черный экран. и на внешнем. выключаю включаю заново начинает работать. в точности такие же симптомы. Я так думаю что это уже не видео. Что может быть? Постку подпаивал, кроме нулей ни че не показывает. Наверное надо новую покупать. Что может быть? Север или Юг?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 05:14
платформа LA-3661P ?
пост на разьеме не увидите
lpc разведено на контакты под планкой памяти, припаиваться нужно
под карт ридером гляньте с сеткой все в порядке?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 09:04
Платформа 3481 -которая. припаивался под памятью к Дебаг разъему
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 09:48
В какую сторону думатЬ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 10:56
Самому не попадались, но насколько помню по инфе на форуме - чаще с памятью проблемы на этом видеомодуле, а не с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 21:40
Имею сей аппарат - Toshiba A200 на LA-3481P и видюшка на 216-MJBKA15FG. Включение Ок, картинка на матрице и на монике всегда, но при загрузки ОС черный экран (редкий раз сплошняком вертикальные цветные полосы), но в безопасном режиме все хорошо, картинка есть. Видеочип тож как и Root901 менял, ничего не изменилось, так что не внем дело. Думаю, как и говорит Евгений Лавренов [jocker], покопаться в памяти, только вопрос, она отваливаеться или умирает совсем, собстна вариант погреть или не мучить и сразу менять?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 22:50
бывает отвал памяти , ее менять надо они очень плохо переносят нагрев
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:36
похожая ситуация.
помнял видео чип (плата на станции побывала раз 6 :ny_tik: )
теперь после минут 20 работы вырубается.
таки память менять?
стоит хьюникс. на что поменять?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:55
нашел трупика десктопа.
на нем 4 банки hy5rs123235b
вроде по объему подходит.
но на видяшке нотика 4 на однйо стороне, 4 на другой.
какие менять?
да и вобще как? никогда не менял память :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 21:58
Если по номеру микросхемы одинаковые то можно попробывать прогнать тесты видеопамяти .... еали разные то лучше все скопом менять .
