Текущее время: 21 мар 2026 16:25
 Заголовок сообщения: не стартует hp pavilion 9700
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 11:39
попал ко мне hp pavilion dv 9700 p/n матери 461069-001 Socet 478, Video g86-770-a2.
горит синяя подсветка на разъеме питания, запускает куллер и подсветку экрана и на этом заканчивает. серый экран и горят диоды.
пробовал, менять память, мать, процессор и результат один серый экран и горят светодиоды.
подскажите что мне делать?
 Заголовок сообщения: Re: не стартует hp pavilion 9700
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 11:54
Отнести туда, где заменят видео, но если вы конечно мать меняли на заведомо 100% исправную(сомневаюсь)... :(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 16:18
мать менял на новую 100% рабочая. слышал у них еще есть датчик закрытия крышки, который может так глючит?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 16:29
Датчик крышки ето в более старых.
Попробуйте подключить наружный монитор без матрицы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:09
через hdmi изображение идет, стартует норм, матрица?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:38
Возможно G86-770 дохлый...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:44
Chaem
А может и предохранитель на матрице подох или сама матрица.
Вариантов куча.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:51
как из этой кучи выделить то что нужно :du_ma_et: ? если есть возможность поделитесь опытом :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:53
Chaem
Вариантов куча.
Поэтому какбы написал "возможно". На 90% так оно и есть :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:02
как проверить матрицу на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:08
Можно подкинуть любую матрицу 15.4"
Родную проверить сложнее ибо она двухканальная, нужен другой подходящий бук.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:23
Самый дельный совет! Несите менять видло или дайте ее спокойно умереть..
Зарегистрированные пользователи: Евгений Лавренов [jocker], Google [Bot], Yandex [Bot]
