Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: NP300E не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 11:57
NP300E было незначительное попадание воды. От блока питания работает, от аккумулятора без блока питания тоже но не заряжается. Индикация заряда постоянно 100%. Реально аккумулятор разряжается но индикация не верна. Почистил окислы в районе контроллера заряда ISL6256 не помогло. Мосфеты возле контактов аккумулятора прозвонил, исправны. Заменил контроллер заряда, тоже самое. Заведомо исправный аккумулятор подкидывал. Если у кого есть поделитесь схемой на данный ноутбук или хотябы куском схемы с заряда с подобным контроллером. Ну и если какие соображения есть тоже поделитесь :)
 Заголовок сообщения: Re: NP300E не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 12:01
Посмотри даташит на 6256.
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?t ... age&lr=172
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 12:36
транзюки возле шима 6256 обычно меняю на новые.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 12:57
менял на новые для уверенности. результат тот же.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:26
Бивис шиваните..
жаргон на форуме не приветствуется
в след раз получите предупреждение /модератор/
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 12:39
Вернулся снова к ноутбуку. Выяснил причину по которой неправильно инициализируется заряд акб. Просажено BAT3_SMCLK. вместо 3.3в, 1.2в.
контакты акб:
1,2 - Земля
3 - BAT3_DETECT#...0.28в норм. (без АКБ 3,3В)
4 - BAT3_SMDATA#...3.3в норм.
5 - BAT3_SMCLK#...3.3в норм. у меня 1.2в
6,7 - VDC_CHG.
Нашел похожую схему от R560. Там на BAT3_SMCLK приходит напряжение с мульта (H8S-2110B) KBC3_SMCLK. В моем ноуте(NP300E) такого мульта нет. Не как не могу вызвонить откуда приходит KBC3_SMCLK в моем ноуте. Кто то может в курсе? Если необходима маркировка с мат платы завтра напишу. Сейчас нет возможности посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 09:49
модель мат. платы: scala3-15/petronas-15
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 14:37
Если там с MIO идёт,значит в вашем случае скорее всего с SMSC-1308(1310) .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 10:09
После замены контроллера заряда ISL6256 и установки перемычки с ноги MIO SMSC-1310 соответствующей BAT3_SMCLK(позиционный номер не помню) до резистора после которого идет контакт аккумулятора 5 - BAT3_SMCLK# ноутбук стал заряжаться. На плате межслойный обрыв.
