Текущее время: 15 мар 2026 15:36
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 02:11
Проблемка в том, что на ноутбуке зачастую срабатывает действие на закрытие крышки - гибернация, затухание экрана (смотря что выберу в настройках электропитания), хотя крышку я не закрываю. Пытался найти индикатор закрытия (кнопку, защелку, хоть что-то) - не нашел. Подскажите где копать, пожалуйста. А то очень жить мешает =) Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 08:33
датчик холла скорее всего стоит - ищется по ответной части - сильному магниту.
но подозреваю что проще отключить в винде реакцию на него, чем разбираться с таким глюком.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 12:03
Пробовал первым делом. Все равно мерцает экран.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 12:07
Тогда проблема не в датчике, лампа ... инвертор :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 12:19
Думаю в датчике. Если я выбираю для закрытия крышки спящий режим, то ноутбук непрерывно засыпает и так далее. Проверял на другом. Даже если в электропитании выбрано "Ничего не делать" при закрытии, то подсветка все равно гаснет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 12:36
Это больше похоже на проблему с шлейфом матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 13:23
Нет, если выбираю на закрытие спящий режим, то экран гаснет не сразу, а только при переходе в сон - пару секунд и медленно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
