Текущее время: 23 мар 2026 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 18:56
Добрый день Уважаемые мастера. Сразу оговорюсь, начинающие, так что зла не держите))) Принисли аппарат асер 5741 дежурка -0 Подключил питание к лабораторнику, потребление тоже ноль. На кнопки включение 18.6 В Что делать дальше, я в тупике!!! Подскажите пожалуйста дорогие мастера
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 19:17
Для начала равила почитай:
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 04:03
Платформу в обяз укажи
и возле кнопки тачпада около микросхемы погляди на гнилые резисторы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 05:53
биос прошей
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 13:06
Сразу хочу извинится за не полную инфу о неисправности и модели аппарата. Мат плата new 71 la-5893p 3kmfg 027 - это все что было написано на ней. Резисторы около кнопки тач пада посмотрел, не гнилые. Владелец сказал просто работал в экселе, потом на следующий день он просто не включился. Следов за лития тоже не обнаружил, но на всякий случай промыл плату. Эффект к сожалению остался тот же. Подскажите ребят пожалуйста (((
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 14:34
дежурка у тебя это микруха с обозначением на плате PU16 называется RT8206B! Замени,потрогай на расскал, сделай замеры по всем линиям и сюда в студию.....
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 15:28
Спасибо что подсказал за дежурку. Все замерил как и сказал. Значат 1 нога 1,34в,2нога-1,34в,3нога-2,32,4нога-9,46в,6нога-3,65в, и 7нога-1,69в И теперь при подключении лабороторки потребление 0,4-0,5 скачет. Что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 15:33
Да, кстати потребление на 0,4 стало после того, как я хорошо почистил как и посоветовали там где кнопки тачпада и соответственно просушил)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 15:56
под микроскопом смотрели резисторы у кнопок?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 16:25
Да смотрел сейчас у кнопок все чисто. Ребят нет больше вариантов ни у кого?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 16:36
теперь прозвони все линии шима дежурки на сопротивления относительно земли и замеры в стутию
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 17:37
demon163rus вы уж не судите строго за данные которые я Вам предоставля,я сразу оговорился что начинающий. Сопротивления я прозванил, но возможно что не так как надо. Значит сопротивление на 24 ноге-462,14ноге-265 и прозвонил некоторые ноги 9нога 1800, 11,30 ноги-звонит, и 13нога-836 Еще раз прошу прощения за предоставленную инфу. Если можете подсказать как правельно звонить относительно земли, то спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 18:00
нашел элемент(как называется не знаю) который греется pq67! Что делать дальше ребят?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 18:55
1 нога транзистора звонится на землю?
все три ноги сопротивление на выключенном относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 17:08
Уважаемый harchebnikov сопротивление на транзисторе сначало 130, а потом переходит на единицу. 1 нога звонится относительно земли. Какие у Вас могут быть еще варианты? Уже 3-й день с этим ноутом и в тупике!!! ХЕЛП)))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 17:31
И как же вы с такими знаниями к плате подходите..Сопротивление измеряется в Омах, а не на прозвонке диодов (в таком режиме показывается падение напряжения) начните хотя бы с этого.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 17:35
рядом с ШИМом дежурки есть 2 дросселя (ну и транзисторы) вот на этих 2 дросселях должно быть 3,3 и 5В. Если их нет, то проверяйте есть ли линейники (100мА) с ШИМа от которых подпитан мульт и флешь. Проверьте силовые транзисторы дежурки, ну и не забываем, что если каша во флешке КБЦ то и дежурки не будет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:36
На дросселях по 0, а на ШИМ дежурки 3 и 5 вольт есть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:45
bios шей дальше
должны после этого 3,3 и 5 силовые на дросселях появится
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 13:37
А не смущает, то что на кнопки включения 18 в и потребление 0,5??? Думаете все таки биус?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 13:44
не смушает, шей уже.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:12
а как на данной плате обозначается чип биос?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:15
на первом дроселе 1.05в на втором 0.02 - это не о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 15:59
найди рядом с мультиком ( скорее всего EXE KB926... ) , микруху с обозначением что то типа 25l800 ( возможно на ней наклейка, тогда ее уже так узнаешь ) вот ее и шивани..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 00:16
Ребят спасибо,но программатора нет,придется на савеловку везти. По готовности отпешусь. А если я найду БИОС такой же маркировки на другой плате,я не смогу поставить на данную плату,т.е.просто заменить ее на аналогичную? Или надо точно от такой же модели.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 00:27
gbm120985 надо от такой же модели
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 09:51
ребят рядом с мультом только один похожий элемент winbond серии. Это он?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:20
Да
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 10:11
Ок По прошивки отпешусь
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 18:04
Здраствуйте уважаемые demon163rus и harchebnikov.
И заранее извеняюсь gbm120985 что влазию в твою ветку. Вобщем у меня похоже такая же беда (и я тоже новичок в буках).
Так а теперь по сушеству бук:
Acer Aspire 5741G
материнка:
NEW LA-5893P
Rev: 1.0
Пролили воду и она протекла через правую клавишу тачпада, окислы убрал, разрушенные дорожки востановил. При подключении к сетевому источнику питания (БП) не включился и послышался какой то звук(вроде шипа или жужания), в итоге не вкл. и слышится легкий свист в районе мультиконтролера (ENE KB926QF) или с обрантной стороны.
На шим дежурки RT8206B:
1. 1.99V 2. 1.99 3. 4.22 4. 9.99 5. 0.00 6. 4.24 7. 4.24 8. 0.00
9. 2.41 10. 2.41 11. 0.00 12. 0.71 13. 0.07 14. 4.00 15. 2.51 16. 2.41
17. 6.46 18. 0.04 19. 4.24 20. 0.02 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 3.88
25. 0.03 26. 0.03 27. 1.99 28. 0.03 29. 0.00 30. 0.03 31. 0.46 32. 4.24
На дроселях шим:
PL27. 2.41
PL28. 0.03
Пришел к заключению (в виду выше прочитанного) что стоит прошит BIOS который стоит рядом с мультиконтролером, BIOS: Winbond 25X10BVN1G
Подскажите пожалуйста от куда взять bios для этой flash? и чем она отличается от той которая стоит в другой стороны (рядом с тачпадом).
P.S. про вторую флеш не обязательно отвечать, просто любопытство:)
