Текущее время: 14 май 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 20:38
Итого: Модель Bremen-M REV1.3 (100312)-8. Без блока питания на подсветку поступает 10В и все работает, как только подключаю БП напряжение становится 18В и подсветка пропадает. Схему найти не могу. Подскажите, пожалуйста где искать проблему или киньте в меня схемой. На сколько я понимаю, так как потребление на подсветку приличное, то должен быть отдельный стабилизатор на эту цепь. А где он, найти не могу.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 21:23
Отсюда скачайте, кликните по ссылке Get Manual http://elektrotanya.com/samsung_R570_R5 ... nload.html , кроме питания сигнал включения подсветки есть, его надо тоже замерить, управляет им мультиконтроллер.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
