Текущее время: 21 мар 2026 18:51
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 12:13
Плата Compal LA-5911P dropbox.com/s/kqkjhaax05ft4l1/acer_5551g-5552g_la-5911p_www.mycomp.su.pdf
Не реагирует на кнопку. Это стало после прошивки BIOS. А до этого стартовал, сбрасывал обороты вентилятора (когда нагревался, опять увеличивал), но не было изображения и активности на винте. BIOS прошил с сайта ACER, в итоге - нет реакции на кнопку. ПОТОМ залил обратно старый (с проверкой) - нет реакции на кнопку.
С кнопки сигнал на мульт приходит ON/OFF (32 нога) 3В (падает до 0,4 при нажатии). Питания дежурки +3VALW и +5VALW есть. VSB есть (19В). Питание на мульт идёт. С генерацией что-то непонятное. EC_CRY1 нет (122 нога). EC_CRY2 - есть синусоида (123 нога). Может так и должно быть? Кстати он расположен почти на обороте платы, где отпаивался BIOS.
PBTN_OUT# (28 нога) тоже 0.
Как проверить мульт? какие сигналы он должен поднимать? PM_SLP_S3# (6 нога) и PM_SLP_S5# (14 нога) по нулям.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 13:14
Ещё раз про мульт в одном месте
Ноги мульта направление сигнала до нажатия после
32 ---> ON/OFF 3.3 0.4
6 ---> PM_SLP_S3# 0 0
14 ---> PM_SLP_S5# 0 0
117 <--- PBTN_OUT# 3.3 3.3
18 ---> PBTN_OUT# 0 0
100 <--- EC_RSMRST 0.63 0.63
102 ---> EC_ON 0 0
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 13:17
Не прописался адрес схемы https://www.dropbox.com/s/kqkjhaax05ft4 ... omp.su.pdf
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 13:33
102 ---> EC_ON 0 0
Если bios нормальный и есть обмен с мультиком
EC_RSMRST# должен быть 3,3 вольта. У вас 0,63.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 15:06
Как проверить обмен? В момент включения? На каких ногах? EC_SO_SPI_SI# (120) и EC_SI_SPI_SO#(119)?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 15:52
Я в момент включения смотрю на второй лапке флешки, смотрю осциллографом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:51
у меня там странного вида сигнал, который при нажатии кнопки не меняется.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 12:04
В общем спасибо, всем кто помогал. В особенности моему товарищу, который прислал мне рабочий дамп BIOS для этой модели. Ещё раз прошил - и всё заколосилось (в смысле стал хотя бы включаться). После дунул на север 216-0752001 - ноутбук ожил. Север менять - тему закрывать.
Если кому нужен дамп то https://www.dropbox.com/s/mtvqkmry6nu6htu/old.bin.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 14:20
Для этой модели с сайта прекрасно шьется.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 22:14
У la-5911 пятаки прекрасно отваливаются под видюхой :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 15:11
За последнюю неделю было 2 5551G - оба оказались с дохлым севером, система охлаждения отвратительная (на мост аппендикс без тепловой трубки идет) и термопрокладка жесткая рассыпающаяся...
а вот 5552G (биос одинаковый у них) - изюмительно прошился биосом с сайта Асер :a_g_a:
