Текущее время: 15 май 2026 03:43
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:47
Сейчас изучаю бук Toshiba Satellite A110-334
CPU s479 ClereonM 430 (1.73/1M/533)
север ATI Radeon X 200M (RC410MD)
юг IXP450 (SB450)
Принесли с дефектом, работал выключили, утром не включился.
Разобрал, проверил сперва USB, сопротивление вроде, как в норме (19.7 кОм). КЗ не наблюдается.
Темных пятен и нагара на юге нет. Температура на юге не больше 25С.
CPU и север тоже греются (не сильно), напряжение на них не мерил.
Подкидывал другой процессор (CelM 530) без результата.
Подскажите в какую сторону копать, если встречались с данной моделью.
PS: Из измерительных приборов единственный мультиметр, пост-карту еще не успел приобрести.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:51
Платформа хде??? viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:59
Извиняюсь позабыл.
HTW2E LA-3201P
2006-05-22 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 23:14
Не знаю, что вам посоветовать с одним мультиметром... напряжения все проверьте, память поменяйте. Схема так понял есть?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 23:19
память подкидывал, напряжение померию, схемами не богат. Рассчитывал на типичный случай, ну ничего, что нить придумаю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 23:28
Типичный случай - дохлый юг, слетевший биос и т.д. И как? Мультиметром?
http://elektrotanya.com/compal_la-3201p ... nload.html
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 23:58
и на этом спасибо, есть хотя бы с чего начинать. Буду ждать post-card, а то как-то даже не правильно, спонтанно пациента лечить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 03:01
В твоем случае пост-карта не поможет, он ведь не включается. Для начала проверяй на всех дроселях, нет ли короткого.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:19
По описанию старт есть, нет инициализации, необходимым измерительным инструментом нужно обзавестись.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
