Текущее время: 15 мар 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Помогите определить деталь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:30
Помогите определить детали возле разъема аккумулятора
ноутбук samsung np300e5c
плата scala3-15crv
оторвана деталь возле AON7410
и какая то "куча" - там что должно стоять?
1115-3.jpg [ 107.54 КБ | Просмотров: 1336 ]
1115_1.jpg [ 82.38 КБ | Просмотров: 1336 ]
Изображение 001.jpg [ 99.08 КБ | Просмотров: 1336 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить деталь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:33
Чуть другая ревизия, но смысл понятен.
Снимок.JPG [ 22.74 КБ | Просмотров: 1334 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:37
Спасибо!
А возле транзистора что должно стоять?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:47
Аналогичный участок схемы с другого бука(схемы на ваш нет пока).
Снимок.JPG [ 53.09 КБ | Просмотров: 1331 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:51
Спасибо на этом .буду заказывать детали там видно будет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 21:11
Да тут и заказывать нечего, снять с любого донора :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 22:10
там еще пробитый AON7200
такого нет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 22:14
Зачищается площадка и ставится обычный в корпусе so-8(это если нет в оригинальном исполнении) :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 22:24
Понятно. Завтра посмотрю на доноров ,может что подходящее подыщется.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 21:01
Один из выводов этих диодов идет на P3.3V_MICOM ( у меня закорочено на массу)
Чем формируется это напряжение?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:20
Оно формируется ШИМ TPS51125 (или аналогом RT), берется из сигнала VREG3.
Часто после залития просаживается именно мультом. Если так же, то под замену мульт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SergAN2, Yandex [Bot]
