Текущее время: 06 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 1140eo не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:11
Здравствуйте!
Отдали мне сломанный ноут HP Pavilion dv7 1140eo
Пару раз его удалось включить, но это всего пару раз :)
В остальном не запускается.
Нажимая кнопку включения лампочки все горят, светодиоды у клавиш мигают.
Первые 2-3 секунды после включения отключается кулер.
Экран даже не загорается.
Что делать незнаю, до этого чинил тока обычные компы (и то, только заменой неисправных деталей :) )
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 1140eo не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:21
сколько раз? hp diagnostic code
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01443366
платформа?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:37
платформа?
мигают постоянно с преодичностью 1 сек.
начинают мигать секунд через 5 после остановки кулера.
что за платформа и как её узнать?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:48
Ап!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:56
viewtopic.php?f=232&t=37903
То есть мигают больше 6 раз с одинаковой периодичностью? Если есть пауза между миганиями, значит считайте их количество до паузы, после идет повторение. Ну а так - биос, видюха, север, сокет, проц, память и тд)
Кулер и должен отключаться; он включится потом по достижению пороговых температур процем/чипами - можете подождать проверить)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:06
У этой платформы есть две основных типовухи :ts_ss: слёт прошивки и дохлый 216-0674026 :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 18:47
Вот, на видео записал как мигает
http://rutube.ru/video/8a7c74f824134c3d ... 927c8422a/
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:33
Ну я так понимаю все равно проц вы не подкинете подходящий, флешку биоса на программаторе не перешьете и север (что скорее всего) не перепаяете, поэтому возвращайте назад или несите в сервис
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 16:30
Вот платформа. Compal 30FD
Опять один раз он запустился.... Ни с того, ни с сего...
глянул в параметры и сфоткал:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 18:44
Всётаки я его разобрал и вот нормально узнал платформу
503395-001 JBK00 LA-4092P
Да я вам верю) Ну значит биос с высокой долей вероятности вычеркиваем, оставляем проц север ) Разибрайте, прочищайте, вставляйте другой проц (подходящий) - проверяйте, дуньте феном на север, опять проверяйте; память выдерните и вставьте назад - может болтается, хотя по коду не похоже
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 19:25
Промыл все платы и контакты технисческим спиртом.
Разьёмы все тоже промыл...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 21:19
Короче я понял что сделать его не смогу. а на сервис денег нет.
Вобщем распродаю его по частям viewtopic.php?uid=60331&f=44&t=74346
Эту тему можно удалить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 20:15
Зря наверное, бук неплохой...
cron
