Текущее время: 07 май 2026 23:22
 Заголовок сообщения: Asus N73JF нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 19:53
Пришел Asus N73J платформа N73JF Rev 1.0
Некролог: Начал долго думать, при попытке переустановки ОС после очередной перезагрузки впал в кому.
Включается нет инициализации.
Внутри был в каком то подобии строительной пыли. Вроде ток не проводит, но фиг знает могла и влажная быть.
При нажатии на кнопку включения напруга на кнопке падает и не восстанавливается. Через несколько секунд бук ресетится и далее уже висит в таком состоянии постоянно. Напряжение на кнопке при этом не появляется.
Сигнал RSMRST после подачи внешнего питания всегда высокий (По моим скромным познаниям во время пуска должен упасть на долю сек)
Сигнал SUSC появляется.
Сигнал SUSB появляется с помехами и пропадает.
Сигнал ALL_PWGD появляется, хотя его никто ни где никогда не упоминает, думаю он бесполезен. =)
Добавлю что все ключевые напряжения я нашел. КЗ нет нигде.
Общения с флешкой нет, по LPC общения нет.
Биос шил.
Подозреваю EC.
Добавлю что подкидывал оперу без результатов. Проца не было. Забил на него на 2-3 дня ибо были более приоритетные вещи и заодно появился рабочий проц.
По установки тест процессора бук при включении начал яростно ресетится, появилась движуха на LPC. Какие то ковыляния на флешке.
Пока делал все замеры бук снова помер, теперь теже симптомы + автостарт.
Неужели повезло что EC дал предсмертную судоругу при установке нового процессора ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73JF нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 20:03
Ммм еще что приходит на ум моей неопытной бошке отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 00:39
По-моему это "тестовый" процессор дал предсмертную судорогу. :nez-nayu:
Как вариант - вот та пыль попала в сокет и Вы ее не убрали полностью, и поэтому скорее всего там не отвал, а появление контакта там, где он изготовителем платы не предусмотрен. То есть я думаю лучшим вариантом будет замена сокета и новый тестовый процессор :du_ma_et: Это как минимум
А по-хорошему - поднять и "помыть ноги" и остальным BGA-чипам
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 00:46
точно - поднимайте чипы
И если
ReasonX писал(а):
...Пока делал все замеры , бук снова помер...
не от Ваших замеров, то у процессора для Вас плохие новости.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 03:42
И если
Я бы так и подумал, если бы поведение бука не изменилось. EC теперь в автостарте.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 03:44
И скажем так, пыль появилась летом, когда хозяин пилил что то на даче попутно работая. Конечно стоит подозревать, но не думаю что предавать серьезное значение. По сопротивлению она как диэлектрик, незнаю насколько умно ее тестером проверять =)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 11:09
Автостарт есть и без CPU думаю сначало надо лечить его. Опять возвращаюсь к замене EC.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:37
Проц бука оказался трупом, тестовый проц жив живехонек.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 14:35
ап
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 15:27
Сигнал RSMRST после подачи внешнего питания всегда высокий...............
Может с ЮГА начать который, если не ошибаюсь у Вас в HM55...?! И "думки" у буков частенько из-за него
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 16:56
Бук дал пост E3u
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 20:17
ап
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
