Текущее время: 14 май 2026 23:27
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 11:51
вопрос больше риторический, но тупо махать чипы это неправильный подход, поэтому хотелосьбы узнать как произвести диагностику в следующем случае:
ноут асер тревелаейт 4520
платформа Wistron ORTA
видео - встроенное
север - 216MQA6AVA12FG
изначально нет инициализации.
после продувки нормально работал пару месяцев (ноутбук кума, поэтому выбрался самый быстрый вариант)
в итог после покупки нового ноутбука этот решили таки сделать, благо мост недорогой.
старый мост сняли. - 2 пятака оторваны.
восстановили.
новый чип посадили: артефакты на внешку, на матрицу ничего.
пресадили еще раз: на внешку норм, на матрицу белый экран.
подбросили другую матрицу - тоже самое.
чип - условно исправный, брался у проверенных поставщиков
вот собственно и вопрос, на какие сигналы смотреть, как они себя должны вести, чтобы прийти к правильному выводу, а не срывать-ставить север до потери пульса
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 11:58
boshetyn
Ну самый простой вариант - отзвонить тестером в режиме прозвонки плюс на землю.
"Сопротивления" должны быть одинаковы, отличаться может только CLK.
Не плохо так же посмотреть сигналы осцилом, но осцил нужен очень хороший.
У меня ТЕК 150 МГц - видно плохо.
Там должно быть что то типа 1,5 Вольта с наложенными сигналами небольшой амплитуды.
И, кстати, белый экран это не факт что LVDS - питания нету скорее всего.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 13:36
немного не в тему - у меня по ним было из 3х штук два в мусор ...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 13:48
осцыл у меня слабенький с1-101
питания нету какого? LCDVDD?
вобщем после обеда прлан проверки:
1. питание матрицы LCDVDD/кз по нему (если сгорел ф1)
2. сопротивления по сигнальным
3. шевеление осцилом
Макс - учту.
но вы меня опечалили :(
если можно, то скажите в личку где брали, ибо поставщик уперся, что чип окей.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 13:51
Продавец НБ1
Вопрос в тему
У меня щас пациент на столе LA-675AP
Беру только сигналы цвета и фона, тобиш 6 проводов
Красный фон на экране, сыпет красными точками, муар красный и вокруг букв окантовка красная
Бук новый но по причине залезания самого хозяина внутрь по гарантии нини
на всех LVDS контактах без подключенного шлейфа 5 мегаом кроме 1 пары на которой 5 кило ом и 109 ом
Сигналы - на всех 1.8 вольта и размах 0.8 вольта
на том где 5 килоом всё в норме почти а на том где омы 0.5 вольта и нет размаха
Всё это уходит под Хаб 65-тый хотя по схеме вроде на проц должно быть
Проц другой поткидывал
Теперь вопрос разве в так называемом юге-севере есть что нить ввиде комутатора LVDS?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 14:01
boshetyn
Постоянную составляющую увидите полюбому. :)
Хороший совет - купи осцыл получше, от этого толку как от тестера.
Продавцы ВСЕГДА хвалят свой товар, иначе хрен продашь.
Eujen
Какой цвет и фон, я чаем поперхнулся. :-)
Даташит на любую матрицу возьми и про LVDS маping почитай.
А 5 МегаОм в режиме ПРОЗВОНКИ ДИОДОВ это воопще сила!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 14:07
Продавец НБ1
Да ладно я чуток тупой в том что "течёт" по LVDS
Я ставил прибор на кило омы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 14:09
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 14:33
Продавец НБ1
Хватит чаи пить тут!
Помогите с вопросом
Есть ли в хабе 65-том какой нить коммутатор LVDS?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 14:39
вобщем у меня все закончилось печально.
промерял - все сигналы есть
вот только питание LCD как по мен мало - 2 вольта. а оно еще и вебкамеру питает
ну а при солед. включении ноут перестал инится вовсе (вернулся в предремонтное состояние)
так что наверное таки север :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:00
Причём там север если питания нету?
Белый экран ето какбы 90% проблема с питанием, с него и надобыло начинать...
Зачастую дохнет мелкий P канальный мосфет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:09
boshetyn
Ну при 2 вольтах она и будет "белый квадрат" показывать.
Eujen
Пиво ещё пить рано.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:11
ок.
понял.
в ручную подтянуть 3 вольта для проверки можно?
пока все дохлое всеравно :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:15
Помогите с вопросом
схему откройте и посмотрите
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:44
Продавец НБ1
у меня схема есть на 6751-6753
там всё так но вот именно этот кусок не совпадает!
Я проц снял и ничего не изменилось а значит мои схемы не потходят так как там идёт всё напрямую на проц
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 16:23
Eujen
У вас в Хабаровске конопля очень ядрёная.
Нинадо курить её на работе.
И LVDS на схеме заодно переместиться туда где он ДОЛЖЕН быть - в HM55 или ATI.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 16:35
постоны.
крыша моя уехала.
немогу найти дебаг порт
по схеме U39 :tema-close:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 16:38
boshetyn
Это от отго что он из текстолита печатной платы сделан и хде нибуть сбоку торчит. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 17:22
Продавец НБ1
Eujen
Ну про травку не вкурсе в жизни не курил
Это в еврейку ехать надо там высший класс
теперь по делу спасибочки за то что мордой в чип ткнули
завтра сниму и посмотрю
65-тый там
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 17:30
boshetyn
пичаль. боль. паника :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:29
а точнее никто не подскажет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
