Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741 Compal LA-5891P нет звука
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 18:55
Данный аппарат пришел по проблеме: не включается. Разобрал, мульт KB926QF-D3 кипяток. На замену нашел только KB926QF-E0, заменил, ноут запустился.
Все работает, кроме звука. В винде определяется как ATI HDMI Audio (возможно вообще не то, хотя производитель пишет Realtek), значек звука перечеркнут и включить его нельзя, драйвера ставятся нормально. Из под убунту звука тоже нет.
Звук Realtek ALC272X, на замену нет. Ноги мульта проверил прозвонкой, сидит крепко.
Интересует, может быть это из за того, что мульт D3->E0 ??? Стоит заказывать новый мульт? Или попробовать для начала поискать замену ALC272x?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 Compal LA-5891P нет звука
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:58
мульт тут не при делах, alc272 поменяй, их полно, тем более в Ижевске, бу копейки будет стоить, если нужно отпишись.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
