Текущее время: 10 апр 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Ноутбук Samsung NP R25 - проблема с Lan
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 19:31
Ноутбук Samsung NP R25. Не было старта. После очистки от пыли и зачистки памяти начал нормально стартовать.
Позже вернулся с неработающей сетью. В диспетчере было что-то типа PCI\VEN_XXXX&DEV_0000. А через несколько перезагрузок вообще пропала из списка оборудования.
Снимаю сетевой чип RTL8100CL, ставлю снятый с донора - нет старта. Так как донор вызывал сомнение, снимаю чип с десктопной платы, умершей от отвала сокета. Но, там не RTL8100CL, а RTL8100C. Из скаченного даташита понял, что оба чипа идентичны, только с L низкопрофильный. Ставлю его и имею тот же результат - нестарт.
Далее, смотрю все напряжения - 3.3 AUX присутствует, а вот 2.5 LAN - нет. Не совсем мне понятно назначение вывода CTRL25 - (pin 8).
Use this pin and external pnp transistor to generate +2.5. Управление внешним стабом на 2.5v? На Q23 по схеме бука приходит 3.3. На остальных выводах - менее 0.1v. Разобрался.
Заменил Q25 - появилось 2.5 LAN и старт бука.
Но, биос пишет resource conflict PCI in slot OD bus OB Device 05 Function 00
Сетевуха в устройствах отсутствует.
Меняю опять сетевой чип - то же самое. Что это может быть? Слетела прошивка 93LC48. Если она - как ее восстановить?
Но, что с ней что без нее, что со сдутой с десктопа с RTL8100C имеем resource conflict.
От безысходности обновил биос - проблема не ушла.
Или все-таки RTL8100CL <> RTL8100C ?
r25_lan.zip [205.59 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Samsung NP R25 - проблема с Lan
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 19:46
юг ... оторван вероятно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 00:50
viewtopic.php?f=231&t=70580
А тут подобного не может быть?
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
