Текущее время: 14 май 2026 10:54
 Заголовок сообщения: eMachines E442 подсветка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 16:52
Уважаемые специалисты, прошу помощи советом. Проблема вот в чем, принесли данный ноут с диагнозом вкл. есть но загрузки нету. Немного дунули феном на 216-0752001 и все заработало как надо, но не долго. Заменили указанную выше BGA на новую и тут вылезла другая проблема, изображение есть но нету подсветки. При прозвонке платы выяснилось что нету питания 3.3в на 8мой ноге разъема INVT_PWM, изучив дальше схему - нашли его на 25ой ноге KB926QF D3 кинули на прямую - подсветка появилась. Собственно вопрос вот в чем, связан ли этот дефект с 216-0752001? :du_ma_et:
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E442 подсветка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:41
Схема ж у вас есть) Сигнал формирует мульт и дальше через керамику на разъем
