Текущее время: 16 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием ноутбука
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 00:55
Приветствую. Возникла проблема с ноутбуком HP Pavilion-dv6, неожидано отключилось питание ноута, ноут продолжил работать от батареи. Сейчас батарея заряжается только если ноут выключен, если его включить, то индикация питания пропадает. Попыталась вытащить батарею и включить ноут без нее - не включился, один раз моргнул светодиодами вайфая и звука и все. Пыталась так же включить ноут с батареей и вытащить ее - ноут сразу же выключился. Ноутбуку 3 года и батарея очень слабая держит зарядку минут 5 максимум. Есть предположение что упала выходная мощность БП, но как это проверить без амперметра и какая должна быть номинальная я не знаю. В чем может быть причина и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием ноутбука
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 05:53
Demiana писал(а):
...Есть предположение что упала выходная мощность БП, но как это проверить без амперметра и какая должна быть номинальная я не знаю...
Нагрузить блок питания резистором и померить на нём напряжение. Сопротивление резистора вычислить по закону Ома из номинальных напряжения и тока для этого блока питания (написаны на корпусе). Мощность резистора не имеет большого значения, если измерение сделать в течении нескольких секунд (достаточно 1-2 Ватт, но будет сильно нагреваться).
Demiana писал(а):
...В чем может быть причина и что делать?
Ну, хоть БП подкиньте заведомо исправный, что ли... У знакомых там попросите...
