Текущее время: 15 май 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Samsung RV520 пропадает изо на матрице
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 07:12
Платформа Scala2_EXT, включается, показывает лого самсунга, лого ОС на пару секунд затем изображение пропадает, работает только подсветка. Если убрать HDD и запускать с диска LiveCD - показывает меню диска пару секунд и опять малевич, приэтом если вслепую выбрать нужную ОС - опять пару секунд кажет лого ОС и опять малевич. Гружу с флешки мемтест - работает. В биос заходит но показывает опять же секунду и опять малевич, F10+Enter-уходит в ребут. Отключил матрицу - на внешний LiveCD запустилось нормально, BIOS кажет
Предыстории почти никакой: залили чем-то, отдали кому-то, кто-то ничего не делал - хотя на плате паян чарджер и транзистор AO3409L в цепи VDD_LED, под ним текстолит поджарен, видимо был заменен, есть следы вскрытия крышки матрицы...
Заранее всем спасибо за идеи!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 09:49
Подкиньте матрицу другую, что бы наверняка исключить и в разъем LCD на плате загляните, на предмет залитых, согнутых контактов. В каком месте залит?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 11:18
[ruv] Юрий Рогачевский, забыл написать про матрицу - подкидывал новую LP156WH4, все аналогично
на плату видимо попало чуть-чуть в цепь VDD_LED и видимо все отмыто
как раз после создания темы еще раз внимательно осмотрел разъем LCD, заметил чуть окисленый контакт №10, по схеме от Scala2-R 5В идет на камеру, почистил, на камере есть 5В, прозвонил шлейф - в норме
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 07:37
Прозвонил разъем LVDS(прозвонка, плюс на земле):
LCD1_ADATA2 - обрыв
LCD1_ADATA2# - 750
LCD1_ADATA0 - 695
LCD1_ADATA0# - 750
LCD1_ADATA1 - 750
LCD1_ADATA1# - 755
Так понимаю видеочип?
Комментарий к файлу: LVDS
LVDS.JPG [ 53.44 КБ | Просмотров: 1139 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 07:45
Если было залитие то желательно снять чип видео, а так же посмотри температуру элементов перед отключением изо в частности самого чипа, ключей питания, и просадку напряжения питания видео. С утопленными и отмытыми платами обычно много проблем((((
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 10:51
LCD1_ADATA2 - обрыв
Обрыв был в видеочипе, после замены видео аппарат заработал
Всем спасибо!
