Текущее время: 08 мар 2026 11:42
 Заголовок сообщения: ACER 5920 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 10:08
Доброго дня коллеги!
Как новичек в деле ремонта прошу помощи у специалистов по следующей проблеме: нет дежурных напряжений (3В и 5В).
Платформа Quanta ZD1.
После детального осмотра платы обнаружил присутствие окислов в районе гнезд наушников/микрофона - изопропилом все отмыл - визуально вроде ничего не отгнило.
Замеры: VIN - 18.6V, на клеммах батареи - 12.5V, cигнал Enable на ISL6236 - 4.7V, на кнопке POWER соответственно - 0V. Короткого по выходам дежурок нет.
Что предпринято: Пробовал менять ISL6236 (ставил с трех разных плат) - без изменений.
Схема есть, руки вроде из првильного места растут, а вот навыка маловато.
Подскажите, пожалуйста, где еще копать?
Заранее признателен!
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5920 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 10:20
Линии дежурные и ЛДО на землю прозвонили перед заменой?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 10:25
По дежуркам короткого нет! (Простите за глупый вопрос :smu:sche_nie: ) а что такое ЛДО?
Этот ШИМ (ISL6236) работает как автогенератор или получает такт извне (возможно тогда проблема в генераторе частот)?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 10:46
из какого ВНЕ??? космоса что -ли?? )) на первом выводе ШИМ есть что?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 10:48
а на 6? ШИМ хоть запитана?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 11:28
Нашел Datasheet на ШИМ - с генерацией теперь все ясно.
ШИМ запитана: VIN -18.6V
Но сожанению надо двигать на работу...Вечером проведу более детальные замеры на ШИМ. Можно ли без осциллографа как-то определить что микросхема в порядке?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:17
Замерил напряжения на ШИМ: 1-pin 1.98V, 6-pin 18.6V
Сопротивление LX1, LX2 (плюс на массе) в райoне 130 Ом.
Полевики не пробиты. Куда рыть дальше?
PS(С ЛДО вопрос снят - как же это я Low-dropout regulator нe распознал :ne_ne_ne: )
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:37
ну если енеблы все есть, то почему бы ей не стартануть! кстати, на полевиках в верхнем плече есть VIN (ну так.. на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 21:38
ну да, есть - а это вы к чему?
Продолжая упорно ковырять плату, проверил всю обвязку - вроде порядок. Но ШИМ также упорно не хочет стартовать! Полный тупик! :wo_ol:
Эх, жаль осциллографа нет - еще не накопил...
Утешаю себя тем, что через два дня обещали принести "донора" (5920) там только видео накрылось - может удастся напряжения отследить..
