Текущее время: 11 июн 2026 08:18
 Заголовок сообщения: не звука в динамиках ASUS F7S
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 12:00
Плата F7Se rev 2.0 Интересно то, что при включении в динамиках отчетливо слышен пост саунд. В виндоус на динамики звук не поступает, а из разъема наушников идет с треском и щелчками, на один канал громче, на второй тише. Менял кодек и усилитель, дважды. Соединение усилителя с кодеком и динамиками проверял. Подскажите, кто знает эту плату.
 Заголовок сообщения: Re: не звука в динамиках ASUS F7S
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 12:09
Если не изменяет память, проверять надо сборки полевиков 2n7002.
Типовое решение Асусов.
Позиционные обозначения НЕ совпадают с вашей платой! Это как пример.
2n7002.JPG [ 24.39 КБ | Просмотров: 799 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 12:28
как-то не получается аналогию с моей платой провести
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 12:29
а, стоп, вижу. сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 12:49
заменил - в наушниках звук чистые, но на встроенные динмики не поет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:19
заменил еще 2 транзистора в этой округе и 5-ножку C4 - запел и туда и туда. Тему можно считать закрытой.
cron
