Текущее время: 10 мар 2026 15:21
 Заголовок сообщения: нужна помощь по ремонту dell 1720
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 12:12
Аппарат dell 1720 плата QUANTA FM5, был моченый в области разьема сидюка, также залитая в хлам клавиатура, на клавиатуре находится кнопка включения, поэтому поменял сразу клаву, но на кнопку вкл нет реакции, почистил окислы, поменял сгнившие полевики, пропаял, вставляю питание в бук, на кнопку по прежнему реакции ноль, но есть следующее: после некоторого времени у бука загораются 3 светодиона на панели возле кнопки включения, либо просто тупо горят либо моргают, всегда по разному, биос прошил не помогло, так как опыта с ноутбуками практически нет, так как сот. телефонами занимался всегда, прошу помощи в ремонте. честно просто даже не представляю какие и где напруги мерить так как нет схемы.. :(
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по ремонту dell 1720
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 12:32
http://ebookbrowse.com/dell-vostro-1400 ... d346893867
Начните с дежурных 3,3В и 5В
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:50
Scarium писал(а):
http://ebookbrowse.com/dell-vostro-1400-quanta-fm5-corsica-pdf-d346893867
спасибо за схему! замерял
+5V_ALWP на PL10 - 5,19V
+5V_ALW на Q52 - 5,19V
+5V_ALW2 5.19V мерял с 19 ноги max8778
также померял с 5 ноги max8778 +3.3V_ALW2 3,3V,
+3.3V_ALWP тоже в норме 3,3V.
тоесть с напругами все норм.. еще одна интересность при подключении питания иногда моргнет светодиод включения или светодиод блютуса или просто мигает индикатор батареи....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 15:08
забыл добавить на кнопке вкл 3V
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 16:05
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:22
leopold1112 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
спасибо завтра постараюсь разобраться!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:39
обнаружил что у контроллера SMSC ECE5021 несколько ног на которых должно было быть 3,8V были в коротком, заменил контроллер,короткое ушло, ситуация не изменилась, копаю дальше..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:06
ошибся контроллер SMSC MEC5025
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 20:22
gsmservice писал(а):
обнаружил что у контроллера SMSC ECE5021 несколько ног на которых должно было быть 3,8V были в коротком, заменил контроллер,...
теперь бы BIOS проверить.. коли мульты прсыпались
