Текущее время: 11 мар 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:05
Ноутбук Toshiba Satellite A300-1EG, материнка Jnventec (PT10SG-6050A2171301-MB-A02). Видеокарта не встроенная (PT10S-6050A2169801-VGAB-DDR2-A02). Ноутбук включается. Изображения нет. Один раз загораются индикаторы на 3сек. и гаснут, кроме одного - питания от сети. Дежурка 3.3В и 5В есть. Все остальные напряжения появляются после нажатия кн. ВКЛ. и до погасания индикаторов - все в норме. BIOS перепрошивал, мультик менял.
Уважаемые, подскажите, куда "копать" дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:11
Вложение:
kopat1.jpg [ 295.46 КБ | Просмотров: 2467 ]
на каком пост-коде стоим ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 18:15
а на внешнем мониторе? а если без видеокарты включить? а если погреть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 18:19
dimaemelin писал(а):
а если погреть?
нагреть кого и куда ? :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 23:43
Добрый вечер.
До сих пор обходились без POST карты. Завтра приобрету.
На внешнем мониторе изображение не появляется. Без видеокарты всё остаётся без изменений. Греть ЧИП видеокарты конечно можно, но пока воздержусь.
Забыл сказать, что основные кандёры на КЗ проверены - всё в норме.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 00:43
vova23 писал(а):
Добрый вечер.
Не забываем, что мать - инвентек. Там простой установкой в слот кодов не получить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 11:53
такая же проблема, до 78 поста добегает, без видюхи белый экран, на внешний тоже не кажет, по вентилю как буто стартит, чипак менял, биос шил
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 10:01
Прошу извинить, что не смог сообщить раньше, были трудности.
Сразу хочу сказать, что с POST картой не получилось, но помог осциллограф.
Все ШИМконтроллеры питания запустились. Отсутствует генерация с северного моста на оперативную память. Если включить без оперативной памяти, то материнская плата начинает отключаться не через 3 сек, а через 12-13 сек.
Неисправность устранена путём замены северного моста LE82GM965. Всем спасибо. Тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 08:48
vova23 писал(а):
Добрый вечер.
:pro_tiv:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 01:39
Менять конденсатор по питанию процессора. Эта плата поддерживает пост карту. Если не поможет. то скорее всего контакты в колодцах в районе северного моста.Временно работает. если прогреть саму плату или заменить северный мост. Это значит. что плату можно выкинуть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], skavkaz, Yandex [Bot]
