Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: ASUS A52j не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:06
Ноутбук ASUS A52j: не включается. То есть при установленной батарее и подключенном сетевом шнуре на нажатие кнопку Вкл никакой реакции. Ни одна лампочка не горит, ничего не происходит.
Предыстория: человек разобрал исправный ещё ноут для чистки СО. После сборки появилась проблема озвученная.
После осмотра внутренностей замечен скол на HM55.
Вопрос: может ли этот скол быть причиной описанной проблемы?
Фото прилагается. Кстати, во время съемки, протер чип и увидел еще сколы.
IMG_3652.jpg [ 63.75 КБ | Просмотров: 2351 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52j не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:09
Может...
А зарядки тоже нет ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:11
Может...
Зарядки нет. Блок питания скорее всего исправен, лампочка зеленая горит. К тому же факт того, что перестал работать ноут после сборки - разборки говорит в пользу того, что причина во внутренностях пациента.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:13
Maxim Skridonenko, можно узнать, насколько трудоёмкий процесс замены этого моста? Что для этого потребуется?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 18:09
новый чип, оборудование и навыки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 18:23
Посмотрел на пациента и прикинул что не стоит рисковать на возможно живой материнке навыки нарабатывать.
Сколько стоит в среднем замена HM55?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 00:47
Это не вопросы нашего форума.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 02:27
При замене, также не забываем про региональный МЕ.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:12
Всем спасибо. Тема закрыта. Ноутбук живет прекрасной полновесной жизнью.
Разобрал полностью с целью выявить визуально подгорелости и проч видимые дефекты, заодно посмотреть все ли шлейфы подключены, обнаружил сколы на чипе, сделал предположение, что дело в них. Думал отдать человеку с рекомендацией заменить мать или чип. Собрал, отложил в сторону, даже не включив.
Утром успокоения души для решил включить попробовать ноутбук. Заработал лучше нового. Играл в НФС, перезагружал возможными способами, работает!
В итоге думаю дело было в маленькой платке около кнопки включения, которую возможно неправильно спозиционировали при сборке, а я ее развернул.
Вот такая история.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 23:29
Чтоб так сколоть интеловый чип, это надо сильно постараться.
