Текущее время: 21 апр 2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: PROBOOK 4720s нет обмена данными Flash-KBC
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:49
День добрый,
H9265-1 intel s-class
мигает возле разьема питания светодиод.
пробовал флешку менял, мульт менял, заметил микровзрывчик на чипе PCH. - заменил. обмена нет.
герерация на кварцах есть, питание KBC , Flash присутствует.
Пробовал разные прошивки bios. поставил другую флеш от другого аппарата(другая модель) , мигание пропало. не успел провести замеры осциллографом, обрадовался, прошил флеш, мигание появилось...
при прозвонке соединений флеш-мультик, обнаружил отсутствие проводимости 3 ноги флеш к мульту. не нашел резистор 782, поставил перемычку. пробую ещё прошивки. подскажите, какие можно действия ещё предпринять? спасибо
ссылки на куски схемы:
http://imageshack.us/photo/my-images/19/85054348.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/685/38346084.jpg/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:54
Если мать на столе, то обмен с флешкой идет в момент подключения ЗУ. А дальше прекращается, т.к. мульт уже свое получил.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:05
или не получил..? мульт каждый раз опрашивает же флеш? и там согласно схеме 3й вывод должен быть соединен с 108 kbc. а что ещё проверить тогда? мульт дальше к южнику обратиться? где можно посмотреть?
вопросов много задал..)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:48
а , кстати, там согласно схеме могу-ли я поставить sst25vf016b , 25xb0vsig? или только 25VF032b
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:49
А у тебя одна флешка или две? Я правда не проверял, но данные с флешки должны считываться\записывается один раз и записываются в выделенную для этого область оперативки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:53
Там вроде должна быть на 4 метра. Иногда замена не прокатывает, как на твоем не знаю. Платформу уточни, это 4GK06 041. Схемы на него вроде еще нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:22
платформа 4GK06 011 . S-Class Intel схема есть.
поставил 25Q32BVS, прошил с офсайта. кстати на выводе SPI_CLK_ROM генерация всегда должна быть
что может быть причиной мигания светодиода возле гнезда адаптера??может не там ищу?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:58
Как сбросить прошивку в мультиконтроллере? подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:02
рядом с мультом разве микруха не стоит типа: pm25ld010 или mx25l1005 ?!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:51
Она же не всегда там стоит, а частенько ее и нет вообще; если я не путаю на этой плате флеха одна 4мбита с нее же и мультик берет свой кусок
Вот тут выложена какая-то - старый дамп сохраните
viewtopic.php?f=232&t=54420&p=312192&hilit=4720S#p312192
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:52
Да и на офсайте разве там готовый файл для программатора? (не проверял)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 20:00
да это понятно. Кстати действительно при включении активность на SPI появляется и пропадает. т.е. мульт прошивается? пробовал разные прошивки. Мигает белый светодиод возле гнезда адаптера. без флехи тоже мигает, это получается плата прошивку как взяла из флеши так больше ей флеш не нужна? зашился... теперь 6 миганий желтым , а иногда и 7. вроде как ошибка подлинности биос. по написанным выше ссылкам флеху прошивал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 20:03
забыл уточнить, желтым мигает при нажатии на пуск. - а до этого не светит ничем. при старом дампе вечное мигание белым
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 20:28
Мульт считывает свой кусок при подключении зарядника, дальше при включении уже считывается остальная прошивка. У вас вообще похоже больше пока на проблемы с питаниями. Проверьте все дежурки, проверьте сигнал "свой-чужой" с иглы зарядника (подкиньте другой тоже), что происходит с АКБ, идет ли зарядка, если не идет копать схему заряда, LAN еще можно скинуть. Проверить сигналы acin, acok, lid, снятый ресет с юга ec_rsmrst
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 09:40
все проверю, пока добавлю о сигнале Limit (http://imageshack.us/photo/my-images/827/96381404.jpg/) . на Q5 при подключенном родном адаптере на выводе S 3 В, а на выводе G 6В - транзистор конечно не откроется при таком раскладе. вся напруга падает на R68 . в неподключенном состоянии на центральной жиле 13 В. пробовал делал делитель на ЛБП по килоому в оба полюса. тогда транзистор открывается и далее ADP_OCP7 равен 5 В . но и при этом ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:34
вот, что интересно, от АКБ включается на 8 сек и выключается, процессор успевает нагреться, видео холодное, а от ПБ штатного никаких реакций, а от ЛБП, где на центральной жиле хватает видимо напряжения (после R75 4.5V ), начинает мигать желтый светодиод 5 раз. АКБ не заряжается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:37
на мульте вывод 32KHZ_OUT/GPIO22/WK_SE1 , подающий сигнал ADP_EN , для открытия входного полевика в низком уровне. и как результат нет питания на контроллере заряда. и т .д .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:26
поменял биос , мигает светодиод разьема заряда оранжевый два раза подряд 7 раз, потом один раз 6 . и так в периоде
поменял BQ24740 - результат тот же
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 21:42
поищите подобную проблему по 4710s , у меня оказалось контрольные точки выгнили с нижней стороны платы , бук был залит пол года назад.
Поведение очень похоже , наткнулся на отгнившие дороги ковыряясь в повергуде.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 15:13
мой не был залит. находил в инете , что подобное свидетельствует о неправильной работе биоса. дамп обещал быть рабочим, но фиг его знает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 21:23
Проверяй повеггуд , мои были залиты пол года назад , один из них был у меня отмывался в ванне со спиртом под ультразвуком, и сушился на столе при 80с.
Второй был в другом сервисе после залития , симптомы очень похожи.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:03
кстати, от АКБ ноут стартует, на пару секунд. и выключается. проц греется, а видео нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 13:52
Change EMSC near bios might work
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 16:44
Вместо sst ставить только sst, никаких winbond и ей подобных аналогов!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
