Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens AmilloPro V2030 - вая, нет wifi
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 01:32
Всем доброго времени суток.
сабж:
платформа:FIC LM7R
южник: vt8237
проц: Celeron 1.5
wi-fi: Broadcom bcm943318
В системе карта wifi установлена, устройство работает нормально.
При нажатии кнопки активации, светодиод загорается, но радио не включается.
В Бродкомовской утилите (для настройки вайфая) при запуске теста: три первых теста не проходит;
1.тест ПЗУ
2.тест еепром
3.тест ...(не помню, ноут на работе остался)
wifi проверял на другой ноте, всё отлично работает.
Где-то на форуме проскакивала инфа, о том что-бы заклеить скотчем 13 ногу на wi-fi.
Пробовал не помогает.
Напряжения на карту подаются в норме.
Да мне и не понятно немного, зачем заклеивать.
По схеме на этой ноге WIRELESS_RFON.
При нажатии кнопки включения Wi-fi на этой ноге 3.3 в появляется.
Кто чем сможет, помогите пожалуйста. Просветите что можно сделать, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AmilloPro V2030 - вая, нет wifi
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 10:00
Отсоединяя эту ножку, Вы нахально включаете карту. У Вас или драйвер гонит или юг.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 10:34
драйвер чего? wifi или чипсета? перепробовал кучу дров. ставил и на свежую систему и на несвежую.
было подозрение на юг, пробовал греть. я так понимаю осталось только менять юг. Или что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:51
поменял юг, результат остался прежний.
менял vt8237r на vt8237r plus(разницы не нашёл).
может ещё чего посоветуете?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 14:06
другой модуль в этом ноуте конечно же пробывали
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 14:12
после замены юга не пробовал, до замены пробовал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 14:44
было как то ,пока родную утилиту Fujitsu-Siemens не поставил небыло WI FI
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 14:51
не могу найти родную утилиту, под эту модель на сайте производителя нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 15:21
Такой же бук,винда XP,дрова отсюда http://support.ts.fujitsu.com/download/ ... %20XP_True -wifi работает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 15:29
Кроме дров, поставьте утилиту Launch Manager там же на сайте через поиск найдете.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 16:39
Gehadiy может подскажете какой именно LaunchManager под эту модель нужен.
Драйвера именно оттуда все установлены.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 16:46
Если честно то не помню,так как инсталил его еще где-то в начале сентября.Пробуй методом подбора.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 16:47
отчёт по проделанной , но незаконченной работе:
скачал по новой все драйвера для данной модели и переустановил по новой.
скачал все LaunchManager которые выдал поиск на сайте фуджика, и каждый пробывал. Какие-то ставились, но эфекта ноль, а остальные не ставились.
Из чего рискну в очередной раз сделать вывод, что проблема всё-таки в железе.
Из железа исключаю Южный мост, так-как была замена, работа не изменилась никак.
Утилита Broadcom имеет вкладку "Диагностика".
При запуске теста сразу после загрузки и кнопкой не включался вай-фай:
Управляющие регистры норма
Проверка формата ППЗУ норма
Тест памяти норма
Тест прерываний норма
Петлевой тест норма
Тест светодиодов норма
После включения вай-фай тот-же тест:
Управляющие регистры Не норма
Проверка формата ППЗУ Не норма
Тест памяти Не норма
Петлевой тест норма
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 15:00
После установки Launch Manager перезагрузь комп, залезь в программные файлы в папку Launch Manager и запусти wisWBSet.exe. появится окно, включи нужное - ON. далее может потребоваться опять перезагрузка . после манипуляция wi-fi должен включиться.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 15:05
Провода к антеннам не перебиты?
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
