Текущее время: 15 апр 2026 02:18
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:24
Платформа Inventec 6050a2276701
Чипсет intel (при необходимости могу уточнить)
Аппарат ведет себя след образом - Включается (точнее автостарт) при подтыкании БП, появляется картинка биос, затем выключется. Далее на кнопку не реагирует. (БП подключал свой)
Обратил внимание что штекер родного блока питания трехпроводный. На его выходе толком ничего не увидел (хотя разок от него так же включился).
На сколько выяснил третий пин БП используется (схемы нет).
Из проделанной работы - только прошитый биос (безрезультатно).
Для начала бы хотел выяснить насчет использования этого третьего пина (так как сталкиваюсь с этим в первые), какого его назначение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:26
Забыл добавить, без памяти, ноут автостартует и не выключается (в том числе с кнопки).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 21:55
это асеровская грин система... по нему запускается собственно сам блок питания.
От обычного работать будет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:59
Ок, понятно, спасибо. Подпаял пост-карту, вырубается на 87 посту (Configure Motherboard Configurable Devices (optional)), без памяти стоит в Е0, сетку на всякий случай скинул без изменений.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:44
Биос шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 18:59
Биос прошивался (указано в первом посте)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 14:07
Поднимаю тему, полежал этот бук где то и вернулся опять к нам. Есть еще одна интересная особенность, при попытке тактильно замерить температуру NM10 бук сразу вырубается.
При вырубании пропадают 3VA и 5VA, хотя они, вроде, должны присутствовать всегда (может я ошибаюсь, поправьте), они зависят вроде от сигнала LATCH_ON.
Платформа INVENTEC BAP31...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:58
Как на счет поднять NM10 и посмотреть на окислы. В противном случае менять.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 08:29
Поменял, при снятии окислов не обнаружил... Так же ведет себя, вот только изо не выводит на матрицу, только на внешке какая то активность без изо... Сдается мне что какой то шим вырубается...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 08:33
Там стоит 01IUX...
