Текущее время: 10 апр 2026 14:05
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 11:42
Samsung NP-R519. Cannes-L-E. BA92-05858A.
Ноутбук принесли с разбитой матрицей N156B3-L04 Rev.C1 (CCFL). Подсветка была, признаков изображения - ни в одном осколке не было.
Нашел матрицу N156B3-L01 Rev.C1 (CCFL). При отключенной матрице на внешнем мониторе изображение есть, загрузка системы идет.
При включении с матрицей изображения нет, через некоторое время матрица начинает самотест.
Посмотрел сигналы. Питание на матрице есть, через 2-3 секунды после включения на 3 секунды появляются сигналы на линиях ADATA0, ADATA1, ADATA2, EDID_CLC, EDID_DATA.
А вот на линиях ACLC сигналов нет, мало того, уровни на этих линиях 1,13 и 1,16 вольт (т.е. практически разница нулевая). Проверил с разбитой матрицей - ACLC вообще ноль вольт на обеих линиях. Видимо при разбитии что-то коротнуло на плате шифратора. (Вмятина на матрице как раз напротив 30-pin разъема на шифраторе.)
И вот вопрос: эти сигналы приходят прямо с севера или через обвязку? То есть можно ли заменить что-то навесное, или теперь только мост? Вызвонить не удалось. Поиском по форуму кусков схемы между севером и LCD-разъемом не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:07
попробовать др. матрас далее залить нью бивис....ведь самотест не просто так?! :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 23:13
Биос на буке обновил, не помогло, а матриц ламповых 15,6 больше нет. Пробовал LED 40pin через переходник -- тоже нет изображения. А самотест разве не всегда идет если нет сигналов? Стоит только подать питание -- и тест пошел.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:07
с обратной стороны платы где стоит коннектор матрицы транзюков в кз нет?!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 21:00
На обратной стороне вообще нет элементов, дорожки видимо во внутренних слоях. А со стороны LCD-разъема только силовые транзисторы - питание, подсветка. А вот дальше, после вентилятора, дорожки выныривают изнутри и идут к видеочипу U3. Причем те, что на стороне LCD-разъема, идут парами -- скорее всего это и есть LVDS пары. Подходят к чипу и уходят под него. Всё.
Получается на север, а видеочип менять надо.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 00:29
LVDS все силии на землю одинаково звонится?!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 02:10
Видеочип снимать , смотреть пятаки - матрица ж не зря разбилась, был или удар, или хороший прогиб. Недавно делал два таких, там пятаки так устроены, что как бы висят в углублениях, снизу почти не прикреплены, если пошатать иголкой, многие шатаются. Для примера, пытался оторвать пятаки с донора LA-5891, не смог, только с текстолитом отрываются. Так что пришлось восстанавливать и под севером и под видеочипом. Под южником хорошо сидят, да и крупнее они.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 08:52
Все LVDS ADATA0, ADATA1, ADATA2, EDID_CLC, EDID_DATA звонятся одинаково, на прозвонке около 800 показывает, кроме линий ACLK - эти обе показывают обрыв. Ну и напряжения при включении на них, как уже писал, 1,13 и 1,16 вольт (в отличии от исправных, где 1,45 и 1,15).
Спасибо всем за участие. Пока буду ждать согласия клиента на такой ремонт. Он то думал обойдется заменой матрицы.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
