Текущее время: 10 апр 2026 15:42
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 01:42
Доброго времени суток...Имеется ноутбук Acer Emachines d528,матрица B140XW01 V.8 Отсутствует изображение и подсветка т.к.перерезан был шлейф каким то«доброжелателем»(кстати wifi и bluetooth перерезаны тоже)Подсветку я кое как восстановил,а изображение увы нет...на внешний монитор изображение есть.Нужен совет по распиновке этого шлейфа...Все провода спаял по цветам,остались 2 красных,2 черных и 2 оранжевых.на одном красном и одном оранжевом 18 вольт и звонятся между собой.на всех остальных около 3,2 вольта.заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 02:45
Определите платформу, скачайте схему на ноут и datasheet на матрицу и прозвоните по распиновке разъмов, какой провод за что отвечает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 02:54
я уже всё перерыл в поисках...не нашёл.поэтому и пишу здесь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 03:51
мать скорее всего Quanta ZQ5 СХЕМА ЕСТЬ
схема Quanta ZQ5
6413e_Acer_Aspire_4733z_Quanta_ZQ5.pdf [941.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 03:54
Dataseet на матрицу тоже
18-19 стр.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 16:29
за схемы спасибо большое!правда изображение так и не появилось...матрица черная,с подсветкой...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 16:42
LVDS прозвони относительно массы...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 17:01
все напруги,а именно 3.3 и 18 вольт подходят...возможно проблема в матрице...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
