Текущее время: 10 апр 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Подсветка
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 10:48
Имееться нетбук acer aspire one d257 с разбитой матрицей b101aw06, поставил lp101wsb и теперь в выключенном состоянии при подключении зарядного устройства горит подсветка дисплея, отключаешь зарядку тухнет, а главное при включенном нетбуке работает как надо, не зависимо подключена зарядка или нет. Что может быть, кто знает? Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 10:53
В новой матрице проблема.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 13:30
и не че сделать нельзя
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:29
Не подскажу, т.к. эта партия матриц меня миновала(т.е. я их сам не брал), но люди чего-то делали :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 16:10
Сигнал enable неправильно приходит. На старой битой все в порядке ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 02:58
Эксперт по матрицам
lp101wsb - это неполный парт-номер.
Возможно это аналог B101AW02 - сравните даташит с B101AW06
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:25
У меня было такое , пришлось заказывать родную матрицу B101AW06 V.1
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:58
100% матрица
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 16:33
Maxim Skridonenko
Обычно всё ещё смешнее - вместо матрицы с питанием подсветки от 20 вольт B+ суют матрицу с питанием 5 Вольт.
Она от B+ светиться при выключеном DCUP на матрице, ну просто DCUP там вольт 15 выдаёт когда работает.
Сколько времени светодиоды протянут в таком режиме вопрос интересный. :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:11
в таких матрасах все что относится к земле адски греется .. :-) особенно сам коннектор на матрице
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
