Текущее время: 06 май 2026 02:27
 Заголовок сообщения: Не включается HP dv6-3302er
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:24
Принесли после другого сервиса, сказали, что аппарат там должны были почистить, а вернули неработающим, мол, теперь требуется замена мат платы :-)
Итак, платформа quanta lx6 rev:H.
Не включается совсем.
Есть дежурка, на кнопке включения 3.3, при нажатии - 0. На мульте есть питание и генерация. Обмена с флешкой нет. Стал смотреть - на флешке нет питания. Более того вся ветка +3v при подключении БП приседает на землю (сопротивление около 20 Ом) Где искать виновника ума не приложу по всей ветке что угодно? Были такие проблемы у кого? Смущает, что 3V не короит без БП.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP dv6-3302er
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:45
Наверное при таком клиническом случае лучший вариант - это обратиться сюда http://omsk.ascnb1.ru/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:06
Этот совет мне не подходит.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:07
+5v также приседает на землю при подключении бп
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:13
насколько я помню физику, если БП при этом включен в сеть 220В, то это некорректный метод диагностики.
Если хотите получить верный
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:14
совет, постарайтесь конкретизировать условия. Хотя бы то, что даже по схеме флешек две на плате. и 3V это не тоже самое что 3VPCU
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:01
Это я прекрасно понимаю, 3V - Это 3V и ни что иное. Я взял это обозначение не с потолка, а со схемы на данную платформу. Флешка имеется ввиду U34. По схеме она питается от ветви +3V. +3VPCU +5VPCU присутствует на дроселях PL11 PL8 соответственно. +3V +5V отсутсвуют. Измерял на 8 ноге U34. На транзисторах PQ40 и PQ39 не обнаружил+3V и +5V на ногах 1,2,3, там же обратил внимание что наноги 1,2,3 звонятся на землю при подключенном БП, без бп - нормально, такая же ситуация с другими узлами, которые питаюся от +3V.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:35
а в разъме питания тоже звониться при подключенном бп? :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:02
не пойму в чем шутка, сопротивление измерял на тех контактах, на которых нет напряжения, даже при подключенном блоке питания напряжения на них нет. Это не корректно?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:05
напряжение мультиметр показывает не 0.000001, а -0.0000
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:15
транзисторы PQ39 и PQ40 проверить на открытия-закрытия
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:20
проверял - в норме
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:23
на управлении pq39 pq40 кстати тоже тишина
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:33
проверял - в норме
Уже философия пошла :du_ma_et:
Думаю, в виде замеров -> чисел понятие нормы было бы нагляднее.
ЗЫ: Поскольку тема начинает обретать черты сборника анекдотов, вспомнилось - про относительность - Три волосины на голове - это мало, три волосины в супе - это много.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:35
Вот... по-моему в сторону тишины и надо грести...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:46
Вложение:
kopat2.jpg [ 75.12 КБ | Просмотров: 2073 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:49
Это форум по ремонту ноутбуков или имиджборда?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:01
Кому-нибудь известно, что за зверь PU8 - P2806? даташита на нее не сыскать, на продаже тоже. по такой маркировке надится только сдоенный н-канальник
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:12
Эхххх :du_ma_et:
viewtopic.php?f=232&t=73394&p=437510&hilit=P2806#p437510
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:29
Banzay писал(а):
..... там же обратил внимание что наноги 1,2,3 звонятся на землю при подключенном БП, без бп - нормально, такая же ситуация с другими узлами, которые питаюся от +3V.
Цепь в которой присутствует хоть какое-то напряжение на сопротивление измерять нельзя! - почитайте/вспомните принцип работы Ом метра.
Если в какой-то цепи нет соответствующего напряжения, то возможно стоит его туда подать и посмотреть где задымиться - если не ограничить ток ;) ну или будет потреблять, а значит греться.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 11:08
Я в последнее время часто тупого включаю - болею, не обращайте внимания, так-то я не одну сотню ноутбучных матерей поднял, не для хвастовства, просто к сведению.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 11:11
напряжение подавать на +3V я опасаюсь, там полплаты выгореть может. Проверю пока эту PU8.
