Текущее время: 11 мар 2026 00:27
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:38
[font=Comic Sans MS]после смены гнезда зарядки не заряжается asus eee 1001 pxd rev.1.1. не горит свето диод зарядки. греется чип CL=DA 316. подскажите, в чем причина?[/font]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:06
А ноут то работает? CL=DA 316 это шим дежурки RT8205.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 23:49
[font=Times New Roman]нет. не работает! как ставлю АКБ CL=DA 316 начинает греться![/font]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 23:50
leopold1112нет. не работает! как ставлю АКБ CL=DA 316 начинает греться![font=Times New Roman][/font]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 00:02
меняй шим и его обвязку или выложи кучу измерений и в итоге все равно поменяешь этот шим :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 00:18
Даташит на этот чип найди в инете. Смотри, поступает ли питание на него, подымаются ли линейные напряжения, есть ли разрешение и сигналы на запуск силовых напруг? Силовые напруги смотри на дроселях, они с другой стороны платы, большие.
