Текущее время: 11 мар 2026 03:26
 Заголовок сообщения: Asus A7U не видит DVD привод
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 14:43
Из биоса стал периодически пропадать DVD привод. И из под винды если даже и виден, то работает криво. Замена на заведомо исправный дает тот же результат.
Заменил южный мост, все осталось по прежнему. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7U не видит DVD привод
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 00:57
Питания на предмет уровня и пульсаций, каналы обмена данными прозвонить, мож керамика какая плывет, а так вплоть до моста... Разъем пропаять
Зарегистрированные пользователи: $laviku$, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
