Текущее время: 10 апр 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Probook 4515s проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 18:12
Добрый день, ситуация такая, ноутбук Hp probook 4515s упал включенным в сеть на штекер питания, перестал заряжать батарею, от сети работал нормально, если батарею вынуть! Отвез в СЦ, заменили разъем питания, сказали все дело в нем, в СЦ есть оригинальный блок питания 19v 4.7A HP, втыкают, лампочка около штекера начинает мигать зеленым, загружают ОС, заряд идет, все гуд!
Приезжаю домой, включаю зарядку в ноут, лампочка не загорается, загружаю ОС ноута, перезагружаю ноут, после перезагрузки, загорается лампочка зарядки и заряд идет, выключаю ноут, вынимаю зарядку, подключаю обратно, заряда нет!!! после даже кратковременного включения ноута (до загрузки ОС) и принудительной перезагрузки или выключения, заряд появляется!!! (тестировалось с оригинальной зарядкой на которую упал ноут и с универсальным блоком питания для ноутов 90W с подходящим разъемом)
По теме: разъем на адаптере питания с центральной жилой, между внешней обмоткой и внутренней 19v, между внешней обмоткой и центральной жилой 0. какую полярность имеет центальная жила разъема(хочу проверить, может проблема в оригинальной зарядке)... может есть еще идеи, замучался!!
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4515s проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 18:31
Возможно при падении ноута центральная жила замкнула на корпус в штекере (минус питтальника) и ноут не распознает адаптер. То есть проблема в штекере зарядника.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 18:39
Какой напряжение должно быть на центральной жиле вот такого разъема!?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20HP&img_url=www.pk.by%2Fimg%2F828.jpg&pos=29&rpt=simage
просто по возможности можно попробовать перепаять, там просто 2 обмотки и центральная жила
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 20:18
Оригинальная зарядка НР на 90W выдает центральный пин 15V ну и на внутреннем 19V соответственно
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
