Текущее время: 10 апр 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Asus T12Eg что за зверь?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 12:51
Возникла необходимость замены платы на Asus X51L
Процессор T2370
Север 82GL960
Юг NH82801HBM
BIOS X51L V204
Китайцы предложили замену на T12Eg
Плата практически идентичная, основное отличие - разъём ExpressCard вместо PCMCIA, набор микросхем такой же, Bios T12Eg V201. Заказал...
Теперь мучаюсь, чтобы включить ноут, приходится несколько раз включать/отключать питание, но если уже запустился - работает абсолютно нормально. Грешу на старый BIOS T12Eg V201, 2005 года, но обновления на него на официальном Асусе нет.
Может кто сталкивался? Никакой информации о T12Eg нет, что это за модель такая?
Думаю если его прошить официальным X51L не будет работать ExpressCard, а в худшем случае вообще запускаться не будет.
P.S. При включении лого Intel вместо Asus, но звук как в Асусе.
 Заголовок сообщения: Re: Asus T12Eg что за зверь?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 12:53
T12EG тот же асус
Снимок.JPG [ 21.79 КБ | Просмотров: 889 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 13:15
Согласен, по всем признакам тот же. Пробую прошить из под DOS официальной AFlash2, официальным X51Las.205 - ругается что модель не та, и не шьёт. На этом и остановился.
Чем можно принудительно его прошить?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 14:21
Ключи для прошивальщика посмотрите. А зачем вообще прошивать чужой прошивкой? Вас слово INTEL раздражает?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:23
Раздражает то, что ноут нормально не стартует. :) Конечно может с первого раза включится, но редко. А так, включится, индикаторы питания загорятся, изображения нет, несколько секунд и потухнет, так в цикле, а может зависнуть в этом состоянии. Но если несколько раз вкл/выкл - стартует и дальше абсолютно нормально работает, если не выключать. Может, конечно и в не BIOS проблема...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:45
Конечно не в биос... плата полудохлая. Поди с наебэя? :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 18:57
Отчитываюсь....
Плата вроде бы новая.
Для информации...
Заказывал здесь http://www.motherboard-home.com/, обошлась с доставкой в Киев $106.
Грешил на биос, т.к. неделю назад ремонтировал Toshiba Satellite L300 с очень похожим дефектом (зависал на лого, но иногда запускался), после прошивки биоса всё ок.
По этому Асусу... попробовал прошивать с ключами (/n Do not check ROM ID), Afudos "сказал" что не может стереть флешь. Предположил что сама флеша битая, и решил переставить флешь со старой платы - ноут начал нормально запускаться.
Осталось только протестировать, как будет работать ExpessCard, на старой плате то PCMCIA был...
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
