Текущее время: 06 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Asus X52N опознать элемент
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 22:30
Вот сама плата.
Вложение:
003.jpg [ 176.45 КБ | Просмотров: 1226 ]
Проверял на КЗ USB, слегка задел пальцем элемент, и он отвалился. Раньше таких не встречал.
Вложение:
0002.jpg [ 349.42 КБ | Просмотров: 1226 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52N опознать элемент
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 22:58
Дроссель сдвоенный
Снимок.JPG [ 15.06 КБ | Просмотров: 1221 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 23:00
Спасибо, маркировку не подскажите, чем заменить?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 23:01
двумя проволочками :) или старый на место поставить
Снимок.JPG [ 17.63 КБ | Просмотров: 1219 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 23:06
Старый приказал долго жить, попробую проволчки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 00:37
Не знаю, начинать новую тему или уже здесь... принесли Asus X52N (мать K52N), сказали, короткнул USB, и ноут больше не включается. Действительно, на кнопку Сеть не реагирует. Частично разобрал (батерея, винт, DVD, память, клавиатура). Подключил зарядку, загорелся индикатор Питание, вентилятор не запустился, а на мониторе появилась заставка и автоматом Setup. Полностью снял платы, подключил ЗУ, без кнопки загорается индикатор Питание. На одном из USB - КЗ - отключил порт, картина не поменялась. Схем для этой модели не нашел. За что хвататься - не знаю. Фото мамки выложил здесь http://rghost.ru/41624929 , если нужны фото остальных плат - выложу.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 03:25
Вот все платы - 31Мбт http://rghost.ru/41748805
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 07:17
А Вам тоже нужно "опознать элемент"? :) Другая проблема - другая тема.
"короткнул USB" - это 9 из 10-ти юг под замену. Если воспользуетесь поиском по форуму - может, и тему создавать не придётся.
По фото экстрасенсы хорошо лечат, а здесь без замеров не обойтись.
Померяйте хотя бы сопротивления на "массу" информационных верёвок на всех USB (на картинке у Юры это USB_PNx, USB_PPx) - как минимум, должны быть везде примерно одинаковыми.
Ну, и юг пальцем пощупать не мешает - если сильно греется, то и мерять ничего не нужно, и так ясно...
bkonstan писал(а):
... На одном из USB - КЗ - отключил порт...
По-понятней бы - что отключали-то?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 21:19
Выкусил вообще.
С оставшимися так: на одном между землей и Data по 300 Ом, на втором - обрыв. Южный мост холодный.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 03:10
bkonstan писал(а):
Выкусил вообще.
Если там, где обрыв, сдвоенный дроссель цел - то, проблема в юге. Но, нужно смотреть в ту сторону света в любом случае...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 15:22
Грустно, но сдвоенный дроссель цел. После пробы моста "на ощупь", теперь все Data обоих портов в обрыве. Есть ли 100% метод проверки моста? Реболлингом никогда не занимался, верну товарищу, если ему поменяют мост, а комп не заработает, буду неуютно себя чувствовать :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 18:23
Замена на 100% новый. Реболлинг тут не поможет - по USB мост повреждается электрически.
А Вы-то тут при чём?
Тот, кто будет менять, должен провести собственную диагностику. Или, у вас там узкая специализация: один диагностирует, другой меняет... Деньги должны браться за результат, а не за действия для его достижения. Нет результата - нет заработка, и никак иначе.
Объясните товарищу, что диагноз предварительный, и снимите с себя ответственность - это головная боль тех, кто возьмёт за ремонт деньги... Странно, что такие вещи для Вас и для вашего товарища не очевидны...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 18:34
В этих асусах по USB еще защитные сборки стоят, попробуйте их откинуть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 18:35
Да я не за деньги, а за "поляну" , без деталей конечно. :) Спасибо за участие.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
cron
