Текущее время: 14 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: MSI S270 не стартует
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 01:12
Плата MS-10131 ver:1.0. Перестал запускаться,после чистки пыли,ничего не коротило,собиралось очень аккуратно. При нажатии на кнопку ничего не происходит,светодиоды не горят. Мультиконтроллер KB3910Q B4. Дежурные напряжения присутствуют +3VALW,+5VALW.Кварцы на мульте и южнике генерят. Батарейка RTC 3 Вольта.Биос перешивал c оф. сайта, вернул старый,обмен по осциллу есть.Так же присутствуют напряжения +3VSUS и +5VSUS. Нет +3VRUN, +5VRUN,соответственно на 8н. мульта RUN_ON 0Вольт. На 2ножке, при нажатии кнопки включеня 3.3В ,падает до 0.2В. PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# по 3.2В(лог. 1). LID# 0В,но так и должно,поскольку идет подтяжка к VRUN через резистор. SUSPWROK 149н. 3.2В. Подскажите,что еще можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI S270 не стартует
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:36
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
(с) http://vlab.pp.ru
Чарджер смотрели?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 10:53
Подал напяжение не с БП,а на контакты батареи(самой батареи не было) и ноут начал стартовать.Теперь все работает,что это было ,не понятно.
