Текущее время: 13 мар 2026 14:21
 Заголовок сообщения: ASUS X50V нет включения
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:44
Предистория неизвестна, т.к. купил нерабочую голую материнку без попыток ремонта.
Явно горелого на плате ничего не нашел.
север - SIS671dx
юх - SIS968
мульт - IT8511TE
видео - АТИ2300
По советам из других веток выпаял и перешил биос F5VAS.212 - не помогло.
Биос верифицировал - прошился корректно.
Дежурные 5 и 3,3 есть. TPS51020 живая.
При нажимании на кнопку вкл - загорается LED Power on. Гаснет только с ресета.
И все... Больше никаких реакций. Перекинул другой мульт с убитой платы - ничего.
Больше ничего не делал. Следов прогрева мостов нет. На изгиб пробовал - тоже ничего. Проц поставид селерон 440. Юг немного теплый, совсем немного.
Нуждаюсь в вашей помощи...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V нет включения
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:47
Очень часто севера на них отваливались, попробуйте его прижать, только без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:53
да, но разве север имеет отношение к включению?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:55
тут и видло может также может. :-)
Генерация на кварце есть, обмен мульта с бивисом?!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:56
у человека нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:00
кварцы 32к оба живут
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:34
да, КЗ на ключах не нашел, сопротивление юга по питанию 44 Ома. На кнопке ВКЛ 3,3В. Выследил, что она соединена через резисторный делитель (?) с 2 ногой мульта. На 2-ой ноге тоже есть 3В, при нажимании ВКЛ просадка до нуля присутствует.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:45
подкинул оссцил - обмен биос-мульт есть, данные бегают но, видимо, в цикле.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 18:27
IT8511 pin16(VCC) - 0.96V
по моим прозвонкам питание мульту делают сдвоенные 2511nz. А кто ими управляет? Схему бесплатно не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 08:22
Здравствуйте
Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 13:48
отложил в "долгий" ящик
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 14:30
valiko
Привет, схема тебе еще нужна?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 14:54
буду благодарен
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 15:53
излом в районе южного моста.
кнопки тача на мамке - мильно давят - отваливает юг или еще что-то
ремонт нецелесобразен
