Текущее время: 14 май 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba Satellite A10-131
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 18:34
После того как пытались заменить винт (руки бы им поотрывать, на винте царапины и шумит внутри), не вынув батарею, не включается Toshiba Satellite A10-131, а именно:
-когда не подключен к сети, после нажатия кнопки включения ничего не происходит, ни один индикатор ни горит ни мигает
-когда подключен к сети зеленым горит индикатор сети, после нажатия кнопки включения этот индикатор начинает мигать желтым и все больше никаких реакций
-вынул батарею, нажал кнопку включения тоже ноль эмоций.
Что возможно сломалось?
Может пора на запчасти? Если и починится, винчестера к нему не найти.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Toshiba Satellite A10-131
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 19:54
возможно в материнке что то сломалось :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 20:01
скорее всего пора на запчасти :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 20:07
Стал включаться. Без батареи и винчестера.
Но, с Лайв-Сиди не грузит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 20:17
а сначала с винтом тыкали? скорее всего значит в винте дело то... кз по его питанию
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 20:33
Да с винтом. Но шумело сильно. Снял винт. А там на корпусе аж заусенцы, его выколупливали нещадно.
И шумит внутри что-то.
Надо искать похожий винт.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 21:34
Ещё вопрос, привод DVR-K13RA, родной для этой машинки? Ибо не читает диски совсем.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 23:38
Родной-не родной... если определяется, то все нормально. Диски не читает просто от старости :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 00:08
Неааа. Там всё не так.
IDE #0 ERROR при старте системы. IDE #0 ERROR и IDE #1 ERROR при старте системы без винчестера и с другим DVD приводом.
С родным хоть и стартует, диски не читает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
