Текущее время: 24 мар 2026 10:40
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:59
Toshiba L305-S5907
Intel, Inventec
6050A2170401-MB-A03
Проблема, с процессором поднимается дежурка 3.3в на секунду и дальше отключается
без проца, не пропадает, проц целый, подкидывал другой, КЗ ни где нет, если подать 3.3 и 5в от лабораторного БП, то плата запускается и работает
Есть подозрение на термодатчики они могут по термо-шотдауну вырубать шим дежурки, но как их точно проверить, пробовал снимать, но без тоже самое
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:13
Oleg_US писал(а):
...Есть подозрение на термодатчики они могут по термо-шотдауну вырубать шим дежурки, но как их точно проверить, пробовал снимать, но без тоже самое
Вы для начала выясните, кто конкретно формирует сигнал THRM_SHUTDWN# (а, заодно - в нём ли дело) - схема есть, по ней всё видно: U22, U535, Q550. Не можете по сигналам отследить - снимайте по очереди... Что Вы там пробовали снимать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:31
Кандер процессора стоит NEC ? Квадратный?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:47
вроде да, токен там глючит
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:56
Вот ещё вопрос к ТС интересный - за каким создавать ещё одну тему по той же самой проблеме???
Вам одной мало? Старая чем плоха?
Нравится бардак в форуме? :de_vil:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 17:13
схема есть, но не совпадает маркировка элементов платы
снимал по плате U515 U513 кондеры процессора пока тоже снял на всякий
токен там глючит что такое токен ?
виноват
старую сразу не нашел
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 17:56
Oleg_US писал(а):
...что такое токен ?...
Это такое вот несчастье.
Конденсатор, стоящий по питанию проца, не особо надёжный - одна из типовух. Выход из строя проявляется в виде повышенных пульсаций по питанию проца (видно осциллографом), в результате чего тот глючит по-всякому - в том числе, как и у Вас.
"старую сразу не нашел" - это как?
Нажмите кнопочку "Ваши сообщения" в правом верхнем углу - они все и появятся, как по волшебству...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 18:57
кондер снял на всякий случай еще давно
