Достал он меня, 4 дня убил на него, подскажите хоть что-нибудь, мысли кончились...
Изначально не было зарядки и включения от адаптера, от батареи стартовал, картинку показывал. Вскрыл - залит в районе тачпада. Ну, думаю, все понятно. Восстановил обвязку PU18, обнаружил, что пробит вход мультика ACIN 127 нога - 11 ом на землю. Заменил мультик - и всё, больше плата ни разу не включилась, ни от батареи, ни от адаптера. Мультик менял 4 раза - 1 новый, 3 бу. Флешку мульта шил раз 5, менял на другую. Картина не меняется. Единственный косяк, в процессе проверок воткнул один раз батарею наоборот. Посмотрел по схеме, вроде ничего не должно выгореть. На всякий случай заменил ISL6251. Бесполезно. Неужели мост успел сдохнуть?
Генерация кварцев мультика и моста есть, шевеления на флешке мульта тоже. На флешку моста питание не подается. На ISL6251 питание подается при воткнутых батарее и адаптере, лед зарядки загорается. Сигналы на мультике без батареи: 116 SUSP# - 0в 115 SUS_PWR_DN_ACK - 3,3в 32 ON/OFF - 3в, при нажатии 0,44в 117 PBTN_OUT# - 3,3в, при нажатии 0в 127 ACIN - 3,3в 95 SYSON - 0в 99 SBPWR_EN - 3,3в 102 EC_ON - 3,3в 63 BATT_TEMP - 3,3в 64 BATT_OVP - 0в Где еще посмотреть?
