Текущее время: 20 мар 2026 15:59
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 18:15
Здравствуйте. Мужики нужна помощь. Изначально пришёл с проблемой не включается. Мат. плата M660SRMB-0D. По факту не заряжался и кз по цепям 2.5VS и 3.3V, мерил относительно земли на FB19 и FB20. Что сделал заменил ЮМ(VT8237A) и PU5(MB39A126). Аппрат начал включаться и заряжаться, но изо не дал. При включении от БП или АКБ (не важно) загорается зелёным индикатор питания и всё, если подождать какое то время то начинают моргать два индикатора "A в замке" (вкл.CapsLock) и "1 в замке" (NunLock), если выключить с кнопки и не вынимая БП снова включить то кроме индикатора питания загорается индикатор стрелка в замке. На след день картинка появилась, но аппарат завис на моменте когда в BIOS можно зайти. Прошил BIOS картина та же, вновь через какое то время опять так же дал изо уже с новой прошивкой и снова завис. Проверил все питания и генерацию кварцев всё есть всё работает, решил заменить видео(NVIDIA G86-603-A2) на NVIDIA G86-631-A2 и пропаять север, больше изо я не видел...)) Но ведёт себя аппарат так же... Дальше что, заменил видео память и убрал всю периферию(сеть звук и т.д.) результата нет. Пробовал подпаяться на мульт к LPC на пост карте нули, на CLK 3.3V/33Mhz на RESET 3.3 постоянно после появления дежурки(мерил непосредственно на мульте ITE8512E). Так что еще, когда менял видео перегрел ЮГ...)) Плюнул и заменил все 3 чипа уже на свинце чтоб не перегреть, результат тот же индикация нет изо... Смущают меня сопротивления в некоторых цепях:
относительно земли на FB21(3.3VS) 70(Ом)
на L409,L410(1.8VS) 65(Ом)
на PJ7(1.8V) 60(Ом)
на PJ12(1.05VS) 123(Ом)
на PJ11(1.0VS) 3(Ом)
Ну проц память само сабой подкидывал...
Ваше мнение? очень нужно... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 19:07
С сопротивлениями всё нормально, может на видюхе отличаться из-за разных чипов. Чтоб время не тратили...)) Нашлась похожая плата её и починил. На этом всё.
