Текущее время: 09 апр 2026 08:19
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 23:02
Здравтвуйте,
Помогите пожалуйста разобраться. Есть ноут acer extensa 7620 (что с ним произошло не знаю), при подключении блока питания, на блоке питания начинает часто моргать индикатор (БП я так понимаю ушел в защиту), на ноутбуке реакции ни какой ноутбук соответственно не включается. Аккумулятор разряжен, по этому проверить работу от аккумулятора не могу.
Разобрал ноут снял все кроме ЦП и Видео. попробовал подключить БП - ситуация повторилась. Видимых повреждений (горелых элементов) нет.
БП отметаю стразу, подключал 100% рабочий БП ситуация повторилась, индикатора на БП часто моргает.
В какую сторону смотреть? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 23:28
В сторону КЗ. Для начала определите в какой оно цепи - 19, 3 или 5В. Затем проще подкинуть ЛБП. Для локализации.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 13:25
Нашел неисправность, транзистор АО4406 (на плате u21) в обвязке МАХ8717. С разбегу в городе не нашел, есть ли аналог распространенный?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 09:31
Продолжаю ковырятсья с этим ноутом, пришел аналог транзистора (IRF8707PBF). Припаял, подключаю БП - в защиту не уходит, дежурные напряжения 3.3 и 5 в. есть.
При попытке включить плата запускается, крутнет вентилятором, через 2-3 сек. перезапустится, снова крутнет вентилятором и выключатся, выяснил - нет 1.8 в. с мах8717. Подумал, что не прошел аналог по параметрам (а он как раз в этой цепи стоит). В обвязке MAX8744 тоже есть транзюк АО4406, снимаю его, на его место ставлю аналог, на место сгоревшго впаиваю этот 4406. Подключаю БП - он сразу уходит в защиту (мигает индикатор) снова КЗ.
Без этого транзистора БП в защиту не уходит, 3.3в и 5в присутствуют.
Вопрос, это MAX8717 сгорел или дальше гдето КЗ искать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 09:33
Да, забыл написать 1.08 в. с max8717 есть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 09:35
поправка не 1.08 а 1.05
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 21:50
Если верхний ключ вышибло, то и нижнему тоже досталось, да и нагрузке скорее всего тоже... какое сопротивление цепи 1,8в ?
И нижний ключ не мешает заменить.
