Текущее время: 22 мар 2026 20:03
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:38
Помогите отремонтировать мат плату ноутбука asus K50ij.
Ноутбук был залит. вода попала на ISL6262ACRZ разъело дорожку к VIN контакту. Все промыто дорогу питания на шим восстановил поменял конденсатор и резистор на этой же дорог, запустил, работает все норм. Но если его отключить потом запустить через мин. 20 не запускался. Запускался с 10-20 раза. При этом загорались индикаторы питания капслок и нам лок, потом вместе тухли и опять зажикались (мигали) ноут не грузился.
После еще несколько десятков проверок и запусков стал выдавать только сигнал светодиодом питания мигает и все! такая же картина была когда дорожка VIN на шим не было восстановлено!
грешу на ISL6262ACRZ напряжения: на момент когда индикатор горит.
3V3 -3.3v
boot1,2 -4,5-5v
Vin - 11.8 от батарей 19 от зарядки (постоянно)
При подключении зарядки постоянно мигаtn индикатор питания. А индикатор зарядки батарей только первый раз.
Помогите куда смотреть в какую сторону копать!
Комментарий к файлу: Фото не моей мат платы. красным отмечено что восстановлено.
Копия Копия ВОТ ОНА.jpg [ 178.82 КБ | Просмотров: 6793 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 14:58
Добавлю симптомов:
при подключении зарядки не нажимая кнопку включить как я уже писал мигает питание ноутбука, а от батарей только 1 раз потом отключается.
думаю из этого можно сделать вывод что в защиту уходит не при включении ноута а при попытки обнаружить батарею и начать ее заряжать! То есть надо посмотреть обвязку MB39A132 он отвечает за зарядку.
Имеет ли смысл данная логическая цепочка?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 12:53
перпаял isl6262a. mb39a132. rt8206 результата ноль. как было так и осталось.
При включении разъема питания и вынутом акб сразу загорается индикатор питания на 1 секунду потом через 1 секунду опять включается и так постоянно.
На нажатие кнопки вкл НЕ реагирует.
При в ставленном АКБ таже ситуация только при первом подключении зарядки мигает индикатор заряда вместе с индикатором питания 1с., после этого мигает постоянно цикличностью 1с. только индикатор питания.
При подключении только АКБ ничего не происходит до нажатия на кнопки ВКЛ, после нажатия индикатор питания загорается на 1с. и тухнет до следующего нажатия на кнопку ВКЛ.
Также в момент "горения" индикатора гудят катушки питания процессора.
Выше указанное происходит как со вставленным процессором так и без него!!!
Все питания которые мне известны на момент "горения" везде присутствуют, поэтому жду какие Вам замерять.
Напряжения: желательно указывать названия и где замерять отталкиваясь от схемы мат платы, так как опыта немного.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 14:23
Напряжения какие на mb39a132 и на rt8206 ?
Дежурка на rt8206 3,3В и 5В при питании от БП есть ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 21:32
Напишите плиз номера ног или название?
Просто могу не те замеры случайно сделать запутаю больше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:26
зачем вам ноги? измеряйте на дросселях выходных
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:28
Ну и чего ты туда залез, если не знаешь где мерять? Неси в сервис, разве в Одессе их нет? Учти, учить тебя здесь никто не собирается, пользуйся поиском по форуму, инфы предостаточно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:38
Незачем учить! Просто правильно поставленный вопрос даст 100% результат.
И я написал в нужную ветку. так что ненннннадо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:40
Напряжения появляются на момент когда индикатор горит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:43
все напряжения?! Какое сопротивление на дросселях без процессора?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:58
ошибся на дросселях проца нет напряжения.
без проца появляется 0.7*0.8v
если правильно замерял 1000ом
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 23:00
Наверно что то с процом случилось!
Сопротивление на катушках с процессором 12ом
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 23:22
если нет питания, надо дальше копать в этом напрвлении, а вообще правильно сказали лучше отнести в ремонт, пока есть что ремонтировать
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 23:43
У меня друг работает в сервис центре. Поспорил. Так что надо делать =(.
При подключенном БП на MB39A132 на 4 пине ACIN 1.3v и на 5 пине ACOK 0.67v
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 18:05
[offtopic]хорошо, что вы с другом хирургом не поспорили :cool_cool:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 11:59
Нашел проблему вроде! По дежурке 3.3 v стоит транзистор сдвоенный 7224 кажется он пробитый. Заменю отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Glu, Google [Bot], Yandex [Bot]
