Текущее время: 22 мар 2026 20:04
 Заголовок сообщения: Quanta QT8 не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 02:28
Добрый день Quanta QT8 не включается, греется PQ54 (+5VPCU). Облазал всю плату, снимал все шимки, поднимал дросселя, но так ничего путного и не налазал. Подскажите, что может садить 5В. На кнопке включения то же 0. Похоже ISL6237 не выдает PGOOD, весь вопрос из-за кого.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta QT8 не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 02:30
а если поднять котушечку и в кондерчику по 5 вольтам подать от ЛБП 5 в и поискать теплышко
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 02:41
dimaemelin был бы лбпшечко... (:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 02:48
если ноуто не единаждое, стоит приобрести, с ним легче
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 02:52
dimaemelin Хочу, но пока денег нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 11:11
а запарелелить 2 банки акк те, что 3.6в , зарядить и .....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 11:22
Может нужно заглянуть в разьемы USB?
Саму шимку замените, и pq53-54 заодно тоже.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 11:31
Алексей. Честно, даже в голову не приходило.
Strike Менял. Более детально посмотрев, у меня у меня низкое сопротивление (8 Ом) на транзисторах +5VCPU, +3VCPU и VGACore. Не понимаю, где они сходятся. :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 11:58
PL10 (CPUVDDNB) сопротивление относительно общего провода всего 8 ом, не подскажите это нормально?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 11:59
:men: ...сам поначалу использовал 3.3 вольта с АТХ-бп,...ну-у, иногда 5в через нихром 0.1-0.2 ома... :men:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 13:08
На рабочей плате с процом 45ом, без проца 2k и растет заряжая емкость.
Все вмесе нигде. +5VPCU и +3VPCU сходятся только в дежурке,шиме проца, правда через резистор 10К и PU12. VGA_CORE 8ом - нормально.
Вы когда дроссели с дежурки поднимали КЗ в сторону потребителей было? Тады прискорбно, по +5VPCU - это все шимы и линейные преобразователи.
Зарегистрированные пользователи: Glu, Google [Bot], Yandex [Bot]
