Текущее время: 21 апр 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Asus K52DY - переполюсовка питания
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 14:50
Принесли ноут (люди из глубинки) со словами "не включается". Из дополнительной информации удалось узнать, что "ноутбук стоял на зарядке (включенный/выключенный - не ясно), пришла дочка (девочка детсадовского возраста) и забрала его поиграть ... больше он не включается".
Осмотр содержимого пакета выявил, что оригинального блока питания нет (утерян/сгорел - не знаю). С ноутом отдали универсальный БП на 120Вт с кучей насадок-разъёмов (которыми и устанавливается нужное напряжение питания). Нужная насадка на 19 Вольт с "+" на центральном выводе оказалась перемотанная белой изолентой. Как оказалось корпус наконечника лопнут (мягкий резиноподобный материал) по шву литья. Внтуренняя часть с гнездом и разъёмом цела и исправна. Однако из-за лопнутого корпуса стало возможным вставить гнездовую часть от БП наоборот (при этом БП выставляет нужные 19 Вольт), получив таким образом на разъёме обратную полярность.
Сам ноут сильно пах (вонял) горелыми ПП.
Ноутбук Asus K52D
МП - Asus K52DY rev. 2.1.
Кроме самой МП в ноуте пара плат.
Вскрытие показало, что сама МП и плата с выходами на монитор/ТВ без видимых повреждений. А вот плата DC (PN: 60-NXMDC1000-E01) имела выгоревший насмерть защитный диод рядом с разъёмом питания. Вход питания +19Вольт имел КЗ. Маркировку диода установить нереально. Плата под диодом прогорела почти насквозь. Удаление диода не устранило КЗ. Был вычищен выгоревший текстолит - КЗ осталось. Как позже выяснилось керамический конденсатор по питанию (параллелен диоду) был повреждён и имел КЗ (есть на фото). Его удаление и повторная читска текстолита устранили КЗ.
+19 стало проходить до разъёма на МП.
Однако МП не подаёт никаких признаков жизни (зарядки нет, лампочки не горят и т.п.).
Имеет и смысл заказывать плату DC или ноут в утиль? Или можно что-то сделать с имеющейся?
Фото прилагаю:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DY - переполюсовка питания
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:00
Похоже, что ты дросель отпаял, а не керамику.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:27
Исключено. Оная деталь (керамика) как раз висела между "+" питания и массой. Маркировка "J0502" под 6-пинным разъёмом (на последнем) осталась от дросселя или перемычки. Аналогичная деталь на 9-ом фото есть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:29
Ниже спаянного дросселя был диод защиты питания от переполюсовки, а ниже диода керамический конденсатор.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:48
На кнопке включения/выключения нет напряжения (+3,3 Вольта?) - все выводы по нулям.
Т.е. дежурка ушла?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:53
Тут не совсем понятно, дросель стоит или выгорел, если не востановил, как питания появится на плате от ЗУ. От АКБ пробывал включить?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:55
На основную часть платы 19 приходит?!Померьте на керамике!
под маркировкой J0502 идёт сверху вниз в таком порядке
дроссель
диод
керамика
Вы сфотайте лучше после того как угли уберите!и перемычку впаяете(дроссель),а диод с керамикой можете пока не трогать,главное угли разгрести!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 10:57
дроссель
диод
керамика
Это я знаю/видел когда вскрыл...
Перемычка ещё одна есть с обратной стороны платы.
Угли убраны уже на фото - остался сильно потемневший текстолит. Ничего в этом месте не коротит - питание доходит до разъёма на МП.
На МП +19 приходит (есть напряжение на технологических перемычках у преобразователей питания), но т.к. на кнопку включения не приходит +3,3 Вольта, то скорее всего сгорела дежурка (она ведь на МП, а не на плате DC).
Т.е. копать надо уже на МП (замена платы DC не восстановит работоспособность)...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 11:00
leopold1112 писал(а):
... От АКБ пробывал включить?
Пробовал - не работает...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 11:08
Так вот и промерьте цепи 3.3V\5V Что шим дежурки rt8206A выдаёт,или не выдаёт.Чарджер как поживает MB39A132.Посмотрите короткие во вторичных цепях.Разрешающие сигналы.
Как то вы не очень хотите его отремонтировать :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 11:09
смотреть контроллер зарядки - он чаще всего при таких экспериментах страдает и шим дежурки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 12:24
Элемент на 3 фото - у меня на нем кз. Я понял, что это конденсатор, прав ли я? Какие у него характеристики не подскажите?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 18:04
Доброго времени суток уважаемые специалисты (извиняюсь зарание если не туда написал). Принёс мне дружище ноутбук Aser X52D. Сказал что не включается, был в ремонте но ничего не сделали.
Ситуация такая:
так же как и в этой теме у меня есть две платы - материнская плата и плата питания.Изображение
3х вольтовую батарейку купил новую, Кулер запитывал отдельно - работает.
На плате питания есть ченджер на него ничего не приходит (нет никакого напряжения на ножках). Изображение
На материнской плате под оперативкой обнаружил НАГАР. Изображение
Ещё на материнке была дежурка и горел диод заряда батареи но в процессе прозвонки под платой что то (искрануло)))))) и пробала дежурка и перестал гореть диод зарядки.
В общем на материнке никаких напряжений не прозванивается.
Может быть проблема с ченджером на полате питания? т.к. при подключении провода питания напряжение должно идти на ченджер и прозваниваться на нём.
Ну и буду благодарен за любые советы предложения.
И может быть проблема из за нагара на материнке?
P.S. не судите строго новичка.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 18:34
Если трансформатор сети по твоему чарджер, пускай дружек несет в сервис. Добьешь окончательно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 00:56
Спасибо. Пробовали уже. Отдали 500р чтобы нам сказали что нужно поменять материнку (так это и ежу понятно). Хотелось бы убедиться в работе платы питания т. к. они продаются по отдельности и нецелесообразно покупать плату питания хотя бы не попытавшись убедиться в работе имеющейся. Тема как раз об этой плате. В любом случае спасибо за совет, за то что я теперь знаю как выглядит трансформатор сети.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
