Текущее время: 23 мар 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Проблема с HP G71--339WM
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:57
Итак по порядку. принесли ноут, не включается. Вечером выключили, утром не включился. Снял аккумулятор, батарейку Биоса, подцепил к ЗУ. Моргнул 3 раза светодиод зарядки АКБ и через 10 секунд ноут стартанул и тут же выключился. Сброс по питанию результата не принёс.
На плате разъём куда приходит напряжение 6-ти штырьковый. 2 штыря - земля, 2 штыря- 19.5В, а вот остальные 2 неизвестно для чего. На одном 19.5, на втором 1.5 вольта. Подкинуть другое гнездо возможности нет, может кто знает какое напряжение должно быть на этих двух штырьках? Слышал что у HP есть защита от левых зарядников, наверно это оно и есть.
P.S. Заведомо рабочий зарядник подкидывал, результат тот же
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HP G71--339WM
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 15:33
Добавлю ещё немного. Дежурное напряжение присутствует, но на кнопке включения напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 20:33
Привет! Как решили проблему? Та-же байда с моим нотбуком HP G71, расскажите пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 03:12
Пока никак, но судя по сообщениям на штатовском форуме hp биосы слетают очень часто. Заказал программатор, прошью отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 09:32
Спасибо! буду ждать с нетерпением! Успехов!
